Фреза пазовая v-образная, настройка
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   StreLuX
StreLuX
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 06:12
Всем доброе время суток. Возник вопрос с настройкой параметров пазовой v-образной фрезой
D - 12,7 ; d - 8 ; l - 40 ; угол - 90
и
D - 40 ; d - 8 ; угол 120
Подскажите, пожалуйста, какие параметры будут оптимальными для работы?
Шаг по Z
Частота вращения
Рабочая подача
Частота врезания
Спасибо!
#2 OFFLINE   StreLuX
StreLuX
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 22:18
Никто не ответил, ибо эта информация слишком ценная? или никто не шарит?  или что то не так?)
Господа, выручайте
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 23:07
А что здесь говорить ,если все сильно зависит от обрабатываемого материала, жесткости станка, и жесткости хвостовика, а у вас, похоже он 8мм, т.е. сильно не разгонешься - согнет нафиг... А так с хвостовиком 1/2 дюйма с углом 90град и диаметром 32мм втыкал в бук на подаче 6м/мин на 12мм за проход... Вроде и до 8м/мин доводил... Но у вас хвостовик тонкий...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Октябрь 2019 - 23:07
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 23:51
Берегу информацию для нового станка. Сглажу - рассыпется нахер.
На старом-то я пробовал режимы резания для разных фрез на разных материалах. Не запоминал, правда, всегда заново подбирал.
#5 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 12:38
Вторая фреза явно не 120 градусов.
#6 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 13:22
Пробуй для начала так:
Шаг по Z -3мм
Частота вращения -15000
Рабочая подача -4м/мин
Врезание -1м/мин
Ну а вторая фреза по серьёзнее будет.
Подачу уменьшил бы до 2м/мин
Как уже сказали, мало данных для более точного ответа.
#7 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 14:44
Всем доброго дня.
Шаг по Z -3мм
Врезание -1м/мин
4 м\мин это же 67 мм\сек
на сайте гравмана есть таблица
http://www.gravman.ru/realspeed.htm
там рекомендуют 10-12
Почему такая разность в цифрах?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 16:09
на сайте гравмана есть таблица http://www.gravman.ru/realspeed.htm там рекомендуют 10-12 Почему такая разность в цифрах?
Потому что эту таблицу делал, когда работал на станке Creation PCUT 1200 DSP с 1кВт шпинделем и максимальной скоростью 6м/мин, да к прочеиу он был хлипкий ибо был на кругляках...
#9 OFFLINE   Kukuzjaka
Kukuzjaka
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Столярка, ЧПУ, фантастика, рок
  • Из:Могилёв
Отправлено 19 Май 2021 - 17:40
Здравствуйте!
Есть пазовая конусная фреза D80, 150 градусов, 12мм хвостовик.
Задача: 2д обработка мдф на глубину 8-10 мм
Подскажите, пожалуйста, какие параметры ей задать?
Шаг по Z
Шаг
Частота вращения
Рабочая подача
Подача врезания
Сообщение отредактировал Kukuzjaka: 19 Май 2021 - 17:40
С уважением, Мария
#10 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Май 2021 - 22:27
Я ни разу не резал конусной фрезой мдф. Но очень много читал этот форум. Поэтому позволю себе побыть "капитаном очевидность". Вы не получите вразумительный ответ, пока не покажете свой станок и его характеристики.
Константин
#11 OFFLINE   Kukuzjaka
Kukuzjaka
  • Пол:Женщина
  • Из:Могилёв
Отправлено 20 Май 2021 - 13:47
Благодарствую за подсказку! )
Цель резьбы мдф пазовой фрезой - "гранёный" рельеф как на фото.
ЧПУ Росфрезер 3-х осевой с рабочим полем 1500*1500 мм
Шпиндель такой
Если нужно ещё что-то уточнить - буду признательна за подсказки! )
С уважением, Мария
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Май 2021 - 14:00
Если фреза не алмазная, то хватит ее по МДФ очень не надолго...
#13 OFFLINE   Kukuzjaka
Kukuzjaka
  • Пол:Женщина
  • Из:Могилёв
Отправлено 20 Май 2021 - 14:09
Брали под конкретный заказ простую фрезу. надо примерно 3 м2 нарезать.
С уважением, Мария
#14 OFFLINE   Алексей CNC
Алексей CNC
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 20 Май 2021 - 19:51
Я бы резал с шагом по Z 10 (толщина последнего прохода 1), 8000, 3 м/мин, 0.5 м/мин. При таком диаметре оборотов достаточно, больше - только пыль вырабатывать. Шаг по Z можно меньше (5 мм) но почти не имеет смысла - первый проход возьмет намного меньше материала чем второй. Шпиндель ,похоже, 3 кВт ,должен тянуть. Фреза позволяет копать 10 мм за проход
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Май 2021 - 23:20
Надо включить на панелке инвертора режим отображения тока (нажимаем несколько раз кнопку mode, пока буква А не появится) и делать тесты по глубине за проход.  После таких тестов будет понятно, на какую глубину обработки хватает момента у шпинделя при данной фрезе, причем по мере затупления кромок будет и сила тока расти. У меня есть большие сомнения на счет глубины за проход 10мм...
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 20 Май 2021 - 23:33
Глупости. Ушел в защиту, значит мощи шпинделю не хватает. Не хватало еще кнопки тыкать.
Двухкиловатник слабоват, за проход подобное резать. Много проходов-много печали.
Сообщение отредактировал vv92: 20 Май 2021 - 23:34
