Проверка модели для пригоднсти к формовке
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Андрей Александрович
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 14:58
Доброго дня,
у меня такая проблема,
есть модель, достаточно сложная, фактически объемная
я не могу понять, есть у нее элементы, которые невозможно будет сделать, по геометрии, а так как в итоге буду снимать с изготовленной модели форму, смогу ли я ее вынуть.
модель разбил на две части, буду делать по частям и клеить,
вы не знаете, как можно проверить это? программно, получится ли ее отфрезеровать 3д, без поворотного шпинделя, и второе, получиться ли снять с нее форму, или первое подразумевает второе?
Заранее благодарю за помощь
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 15:50
Вот! В данном случае Арткам - незаменимая прога! Стоит вставить туда модель, как она сразу приобретёт необходимые свойства! А если ещё добавить уклон, то и форму снять можно будет.
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 16:26
таки да........ все поднутрения(отрицательные уклоны ) вмиг растворяться в небытие...............
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 22:58
Так-то да, но нет.
При термо-вакуумной формовке, разные пластики очень по разному себя ведут. Если полистирол легко снять с двух градусов, то акрил, практически не возможно.
А Аркам - рулит.
#5 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 15:02
   В принципе заформовать можно и отрицательный уклон и поднутрения. В таком случае делается отъемная вставка/вставки, которые вставляются в основное тело формы и подходящим образом фиксируются так, чтобы не было большого люфта, но в то же время вставка могла вытащиться.
После застывания формовочной смеси извлекают полученный оттиск формы вместе со вставкой/вставками, а потом уже отделяют вставки от оттиска. Это я сейчас говорю про формовку ХТС (холодно-твердеющие смеси) при литье "в землю".
На фото - красным цветом на комп. модели выделены места с поднутрениями. Соотв. эти части изготавливаются отдельно в виде вставок. К сожалению отдельных фоток вставок и сборки нет, показана только основная "тушка" половинки стержневого ящика. Ну и фотка модели задвижки (половинка), чтобы было понятно что это вообще за хрень ))
Уклон можно проверить в какой-либо CAD-проге, некоторые просмотрщики 3D форматов файлов тоже умеют это делать.
Сообщение отредактировал 369852: 30 Октябрь 2019 - 15:03
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 16:06
Тащите в программу обработки, создаете стратегии обработки, делаете симуляцию обработки и смотрите "мультик".
