Вычисление углов в Компас 3D
Компас
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 00:56
Добрый день всем пользователям форума! Недавно высчитывал углы на фрезах при помощи Компас 3Д и обнаружил такую проблему (на приложенном скрине)- сумма углов больше 180 градусов, часто меньше, но никак не попадает в 180. Рисовал произвольный угол, в компасе - неверно измеряет, в шейпе все правильно. Импортировал этот рисунок в PowerShape - там все совпадает. Может какая-то настройка неверная? Подскажите, кто знает!
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 01:54
Судя по картинке там 143градуса 7 минут и 36 градусов 53 минуты.
Суммарно 180градусов, т.к. в минуте 60 секунд.
Как-то так получается...
https://ru.wikipedia...iki/Минута_дуги
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 08:43
Точнее, в данном случае, в градусе 60 минут
#4 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 14:04
Спасибо, за ответ, я как-то не учел что размер отображается в градусах, и самое главное минутах, я ошибочно думал, что это десятые градуса. Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение отредактировал SashaPizuk: 29 Октябрь 2019 - 14:05
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 15:06
Сорок градусов за шестьдесят минут.
#6 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 19:11
Вообще в CAD-ах обычно есть переключение- в минутах- секундах, или в десятичных долях. В настройках посмотреть надо.
Темы с аналогичным тегами Компас
