Как в постпроцессор добавить код щупа металла для ArtCAM на Mach3 Plasma
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Evgeni30
Evgeni30
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 14:24
Добрый день!
Помогите вставить строки:
G31 Z-30 F800
G92 Z-5
G0 Z0
в постпроцессор «Mach3Plasma-Pause-0_3-sek» из приложения.
Насколько я понял, эти 3 строки должны быть перед каждым опусканием резака к заготовке.
Как это должно выглядеть – смотрите пример программы из SheetCAM – файл «Образец»
Заранее благодарен!
Прикрепленные файлы
  • 14 559 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 18:03
Не проверял, но по идее должен писать это, при этом сохранил и паузу 0.3 сек...
Попробуйте и сообщите что вышло...
Прикрепленные файлы
#3 OFFLINE   Evgeni30
Evgeni30
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 23:51
Огромное спасибо, все работает!
