Станок ЧПУ 1325 Цена вопроса
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   dmites
dmites
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 00:21
Куплю станок под раскрой мдф
поле 1300х2500,
Без автоматической смены инструмента
стол с Т-пазами под струбцины,
двигатели YAKO трехфазные шаговые с энкодером (холостой ход 20м/мин, рез 10 м/мин)
планетарный редуктор
шпиндель 4,5 кВт (водяное охлаждение/24000)
NC-cтудио,
чиллер СW-3000
+ собрать и настроить (круги круглые, квадраты квадратные, диагонали попадают куда надо)
Сколько будет стоить ?
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 3 594 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 00:39
Основной размер МДФ 2070х2800, следовательно станок надо 2100х3050.
Бюджет какой у Вас?
#3 OFFLINE   dmites
dmites
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 01:06
Бюджет какой у Вас?
Младший брат МДФ - ДВП 2440х1220.
По бюджету ищем золотую середину.
По задачам максимальный размер фрезы, которую будем применять - 6мм.
Сообщение отредактировал dmites: 22 Октябрь 2019 - 01:07
#4 OFFLINE   Lodochnik
  • 3 594 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 01:22
http://mir-cnc.ru/to...ый/#entry270165
#5 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 01:25
Фрезой 6мм на скорости 10000мм/мин???
#6 OFFLINE   dmites
dmites
  • 6 сообщений
Спасибо, но нет. Стоковых 1325 на рынке предостаточно
#7 OFFLINE   Lodochnik
  • 3 594 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 01:29
Бюджет огласи, есть на примете в твоем регионе машинка...
#8 OFFLINE   dmites
dmites
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 02:24
Толщина листа 3мм. Ну и запас по скорости и моменту еще никому не мешал. Будет резать 8 м/мин - тоже устроит.
Это как отвечать вопросом на вопрос. Я спрашиваю сколько стоит, вы спрашиваете - сколько денег.  Озвучьте хоть порядок цифр .
#9 OFFLINE   vasa29
  • 407 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 02:28
Толщина листа 3мм
Прижимать без вакуума как планируете?
Для такого листа лазер удобнее.
#10 OFFLINE   dmites
dmites
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 02:35
Технологические отверстия в листе и  быстрозажимные прижимы навскидку.
Лазер не режет 3мм со скоростью 133 мм/с.
На лазере я не могу попробовать порезать пачку 2-3-4 листа, найти оптимальное соотношение толщина - скорость реза и выйти на максимальную производительность.
Сообщение отредактировал dmites: 22 Октябрь 2019 - 02:42
