Syntec выдает ошибку The spindle runs at a low speed
Ошибки SYNTEC
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   hejiandheji
hejiandheji
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 14:23
Вот такое безобразие выдает станок, надеюсь фотку видно
Похоже фотку не видно, вобщем ситуация такая запустил станок, программу все работало до последней операции, потом выдало ошибку the spindle runs at a low speed, сбрасываю программу, запуская по новой то же самое, еще постоянно ошибка no tool. Перезапустил станок, все вроде заработало. Стойка syntec 6md. Станок 30avlt8. Может кто сталкивался с такой бесовщиной?
#2 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 14:58
Фото/видео можно вставить через любой файлообменник. Например радикал.
Без фото вас тут лечить не будут.
А по ошибкам, станок не видет инструмента, ну и со скоростью шпинделя тоже что то.
Контакты почистите, по шурудите, может поможет.
На всех программах так?
лазерных дел лузер
#3 OFFLINE   hejiandheji
hejiandheji
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 15:12
Да, выключил включил все заработало
#4 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 15:25
Ну, а людям голову морочишь...
Заработало, сноси тему, не засоряй разум.
лазерных дел лузер
#5 OFFLINE   hejiandheji
hejiandheji
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 21:10
Мой вопрос не разрешился, при работе может выдать ту же ошибку, при смене инструмента, а может и нормально работать. Может провод коробит или датчик
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 21:59
разъем на шпинделе передерните и сзади шкафа управления
мд еще не такие древние чтоб на них провода поломало
еще релюшки проверьте в шкафу... их там всего 2 штуки... очень часто дохнут...
вообще эти 2 ошибки не связаны...
наличие инструмента идет со шпинделя сразу на плату развязки
а минимальная скорость идет с инвертера через реле в плату развязки(те со шпинделем вообще не связана)
может у вас вообще 24в колбасит) вот и глючат датчики с релюхой...
Сообщение отредактировал mihams: 21 Октябрь 2019 - 21:52
#7 OFFLINE   Frezer72
Frezer72
  • 18 сообщений
  • Из:yandex.ru
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 09:27
Ещё не видит инструмент по причине того что держатель захвата патрона не доканца закручены в патрон.
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC
