Гравировка на камне лазером и ударником
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Максим ка
Максим ка
  • 8 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 21:22
Прошу помощи мучаюсь неделю результаты есть но они не устраивают , лазер на базе руида , есть файл делал профи с компании соуно у данным станком делает хорошо а вот лазер не очень , может подскажете в чем проблема или какие настройки накрутить,https://ibb.co/SNN4kTz
https://ibb.co/vwSTyVT
https://ibb.co/Ybb9hCy
https://ibb.co/bQDqy1n
https://ibb.co/tMHkC40
https://ibb.co/LPVN5ZV
https://ibb.co/SQK43Zn
То фото где пол лица это лазер
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 14:54
Здесь только одно можно посоветовать - изучайте РЕТУШЬ, применительно к возможностям Вашего лазера.
Штука серьезная. У все по разному, но несколько месяцев изучения проб и ошибок может уйти легко.
Все упирается в подготовку файла в графических программах. Лазер тут не причем.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 20 Октябрь 2019 - 14:57
#3 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 00:22
Хочешь научиться делать правильную ретушь, а потом ещё и понять как нужно правильно приготовить файл того что ты задумал, для понимания лазером, это и долго, и большой труд по изучению и пониманию определенных прог используемых под эти цели.
Хочешь получить готовый файл для гравировки, для загрузки в прогу станка и получения сто процентного результата, это другое и это проще.
В первом случае труд и не малый, либо самостоятельный и даром, либо с привлечением учителя и за плату.
Во втором, никакого труда и маленькая, относительно, плата.
Наверно есть ещё и третий вариант. И четвёртый.
#4 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 15:55
Какие?
Колись, есть волшебная кнопка F13?
#5 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 18:02
Какие?
Мне так то хватает и первого. Делаю то что хочу.
А на счёт третьего и четвёртого, это типа провокация. Может я чего то и не знаю ещё, вдруг. Да и наверняка, не знаю.
Ну и на счёт волшебной кнопки, очень правильно и хорошо сказал когда то Вадим, разве может машина знать что ты хочешь иметь на выходе?
Обьяснить ей, чтобы она поняла, это и есть волшебная кнопка F13
#6 OFFLINE   Максим ка
Максим ка
  • 8 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 20:39
ребят выкладываю файлы ретуши и фаил переведенный в 1 битовую систему разрешении 300 на дюйм , подскажите что не так с ними или все норм
Прикрепленный файл  0000 (2)1.bmp   776,19К   472 скачиваний
Прикрепленный файл  00003.bmp   804,79К   385 скачиваний
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 20:46
Подготовка фотографии для лазерной гравировки
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 21:24
Размер менять нельзя.
Но удовольствие получишь, от результата.
Только маленькое большое дополнение. )))
Скорость и мощность согласно износу или не износу трубы. Шаг могу рекомендовать, но это не главное. Зависит от него только либо полосатость при большом, либо время гравировки, при малом.
Ну и то что видим на экране монитора, то должно быть на камне или скажем стекле.
Если много темного, недожог.
Если много белого, пережег.
Прикрепленные файлы
#9 OFFLINE   Максим ка
Максим ка
  • 8 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 21:44
что вы поменяли в файле
гравировка на камне скажите еще инвертировать по цвету в rdworks или корле можно
#10 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 22:35
Поменял настроение))))
Это ты должен сам знать что кушает твой станок. Негатив или позитив.
А так просто импортируешь его в прогу станка, выставляешь фокус, определяешь где гравировать, и нажимаешь кнопку пуск
#11 OFFLINE   Максим ка
Максим ка
  • 8 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 22:53
Какой разрешение и какой шаг выбрать для гравирования
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 23:18
Ты невнимательный. С моим ничего делать нельзя и не надо.
Кроме шага. Его можно поставить 0,085, но можешь поставить какой тебе вздумается.
Мне нравится тот что я рекомендую.
Только импортировать и жать кнопку волшебную
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 21 Октябрь 2019 - 23:21
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 23:38
Если пятно больше 0.1, не разумно ставить шаг меньше.
Это как большой кистью рисовать мелкие элементы.
#14 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 00:38
Мы сейчас рассуждаем про растровую гравировку , или гравировку лазером точек, из которых создаётся так называемое одно битное изображение. Не обязательно понимать или представлять что каждая точка этого изображения, состоящего из чёрных точек на белом или белых на чёрном, будет сожжена лазерным лучем за один раз или один проход.
Отсюда ваше понятие не совсем правильное.
И это же конечно чисто мое мнение, основанное ни на одном примере гравировки, и на разных материалах.
А о разумности шага от размера пятна, можно много говорить. Но есть ещё такое понятия как скорость движения головы и мощность луча, которые очень сильно влияют на это самое пятно.
И отсюда и идёт тогда то о чем вы говорите, типа о понятии большой кисти.
Полагаю вы поняли о чем я.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 22 Октябрь 2019 - 00:41
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 01:38
К сожалению арифметика лазера устроена на включении и выключении луча при сканировании. И не важно битовая картинка или иная.
Лазер не умеет светить половиной точки.
Надеюсь Вы меня поняли.
#16 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 02:28
Половиной не умеет.
Но целыми точками, он может осветить даже чёрный квадрат Малевича. При чем будь он в векторе, будь он в растре.
Или он, лазер, ещё по вашему, сможет ещё и оттенками серого его сделать, этот квадрат?
Странно немного, да?
А если  ну чисто случайно,  арифметически, взять включить луч и подержать подольше включённым, то что будет с точкой от луча на поверхности.
А что если включить и быстро выключить? Что будет на поверхности? Ну чисто арифметически.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 22 Октябрь 2019 - 02:30
#17 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 16:10
что-то мне подсказывает что для камня скорость головы на размер пятна не влияет) вернее этим влиянием можно пренебречь, ибо мало оно..
ну если готовы к разрыву мозга, то внимайте: (применительно для камня)
вам нужно узнать диаметр окружности, описанной вокруг минимального черного элемента Вашей растровой картинки (мы ведь о битовом формате сейчас, верно?), и если это диаметр не превышает шаг по любой из осей, то можете принять его как размер Вашего пикселя. Исходя из него можете вычислить максимальное разрешение для данной картинки. Но только для данной. Это лишь один из подходов, он подразумевает что при перекрытии областей гравировки, гравированная область не поменяет оттенка при повторном прохождении луча.
но есть вариант проще - забудьте все что только что прочитали. Вычислите оптимальное разрешение экспериментально, начиная со 150 dpi (оно ближе к честному)), с шагом например в 20dpi.
Сообщение отредактировал user-x: 20 Ноябрь 2019 - 16:12
#18 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 23:11
Прочитал ваши интересы.))), интересно после какого из них именно, вы сделали такие выводы.
И они, выводы как то связаны с конкретными примерами, работами и так далее.
Или просто чисто арифметически.
По поводу прочтения про интересы шутка конечно, но все остальное нет.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 20 Ноябрь 2019 - 23:48
#19 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 15:47
Это к разговору о глубокой зависимости шага от разрешения.
Разрешение 300 точек на дюйм, шаг как и говорил 0.085
#20 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 17:37
К тому же, только гравировка мрамора.
И разрешение тоже 300, и шаг тот же, 0,085
