Ориентация шпинделя при смене инструмента
Автосмена инструмента
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Bachurin
Bachurin
  • 9 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 14:27
Проблема следующая- при смене инструмента М6 шпиндель проворачивается и перекручивает точку остановки в итоге станок висит пока рукой самому не докрутить шпиндель в точку где пальчик зажимает шпиндель. Думал проблема в этом пальчике, поменял маслянички на нем, не помогло. Заметил что при скорости шпинделя ниже 800 переключается передача в станке и когда после этого нажимаю М6 шпиндель иногда останавливается правильно. Но нужно ниже скорость чтоб пальчик не выскакивал с паза. М19 и написание скорости меньше не помогает. Не понимаю в чем может быть ещё проблема
Как можно вообще регулировать скорость прокручивания шпинделя в точку смены? Если ставить в MDI- m19 s300 то так работает(скорость меньше и пальчик попадает в паз) но когда пишу тоже самое только в программе- он немого прокручивается и останавливается в любой точке
  • 14 560 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 14:37
Что за пальчик? Что за паз?
#3 OFFLINE   Bachurin
Bachurin
  • 9 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 15:01
На шпинделе есть паз. Когда я нажимаю m6- шпиндель должен встать в нужное положение для смены инструмента, для этого ещё есть цилиндр который давит на шпиндель пальчиком и попадает в паз. После чего шпиндель останавливается
#4 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 18:55
Возможно дело в датчике ориентации шпинделя, по которому стойка определяет положение шпинделя. Посмотрите похожую проблему здесь https://www.chipmaker.ru/topic/190596/
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 20:41
я как-то починял лет эдак 10-ть назад станок у которого правильная ориентация шпинделя для смены инструмента задавалась выдвижным штифтом при малой скорости вращения и никаких энкодеров там и впомине небыло.....
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 23:19
Это наверно украинский который под фасады , там штифт был.
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 23:27
нее,  какой-то немецкий ... шпиндель был elte насколько помню, далее через ременный редуктор картридж с шпинделем..........
#8 OFFLINE   Bachurin
Bachurin
  • 9 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 11:08
У меня Dah Lih mcv 1350 1987 года
#9 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 12:26
Ничесе , а фото или видео есть ?
#10 OFFLINE   Bachurin
Bachurin
  • 9 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 10:21
да, вот https://drive.google...5tLm6gNNkZXNv--
Немного помогло написание в программе после завершения работы инструментом(g0 z20 m9;)
M5;
M19 s1000
M6;
Но срабатывает через раз
#11 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 10:39
Какой аппарат , у него случаем не серво на шпинделе или тормоз по датчику , думаю ему штифт вывернуть как два пальца обосфальт. Скорее штифт нужен уже как фиксатор по готовности к смене а не останов перед сменой , скорее всего там уже чьи-то очумелые ручки поучаствовали в настройке.
#12 OFFLINE   Bachurin
Bachurin
  • 9 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 11:49
я тоже думаю что кто то до меня в настройках чет поменял, но что? Сам в параметрах не шарю, и не хочу хуже сделать. Когда то говорят что станок все хорошо менял и с обычной командной М6
Сообщение отредактировал Bachurin: 22 Октябрь 2019 - 12:43
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 14:02
посмотреть-бы что в М6 понаписано и более внимательно поизучать околошпиндельное  пространство на предмет всяко разных непонятных хахаряшек  и последующей их идентификации.
я все-же более внимательно   поискал -бы энкодер на ориентацию шпинделя, и поизучал цилиндр который пальчиком в шпиндель тыкает :shok:  может там давления воздуха попросту не хватает, иль износ катострофический....
ну и год выпуска станка предполагает наличие в его базовой комплектации многостраничных томов документации , читать пробовали?
Сообщение отредактировал niksooon: 22 Октябрь 2019 - 14:50
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента
