Вопрос про MDI
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Mighan
Mighan
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 17:54
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, при перемещение фрезы при помощи MDI кода (G0 или G1), если корректирую положение при помощи стрелок или клавиш PageUp или PageDown сбивается координаты.
Пример:1. Фреза находится в координатах: X=0;Y=0;Z=0.
  2. При помощи команды MDI (GOX+10) я перемещаю фрезу на координаты: X=+10.0;Y=0;Z=0.
  3. При помощи стрелки (←) я перемещаю фрезу на координаты: X=+5.0;Y=0;Z=0.
              4. Если я хочу чтобы фреза вернулась в нулевую точку, я прописываю (G0X0), то фреза уезжает в минус, на координаты: X=-5.0;Y=0;Z=0.
Так и должно быть или это ошибка?
И еще один вопрос: как вы выставляете нулевую точку при смене фрезы особенно на станках с поворотной осью?
#2 OFFLINE   Mighan
Mighan
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 19:07
И еще один вопрос.
Должен ли шпиндель, при смене фрезы и загрузки новой УП (между черновой и чистовой обработкой) сам перемещаться в нулевую точку и сместиться ли нулевая точка при перемещении шпинделя при помощи стрелок?
А то сегодня у меня случилась авария. При смене фрезы после черновой обработки, я передвинул фрезу по оси Х с помощью кнопки. Поменял фрезу, выставил ноль по Z. Подогнал фрезу, примерно к нулевой координате по Х. Запустил программу для чистовой обработки (надеялся, что фреза сама переместиться к нулю, как обычно бывало), а у меня фреза ушла в минус по Х (причем значительный) и начала сверлить поворотную ось.
Теперь пытаюсь понять, где ошибка.
#3 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 20:52
никуда ничего не смещается ни при ручном перемещении ; ни через MDI ;
а что за станок то ?
#4 OFFLINE   Mighan
Mighan
  • 13 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 23:05
Станок: CNC-3035AL-Z150 с поворотной осью.
Сейчас попробовал с имитировал фрезерование, так после (виртуальной) смены фрезы и загрузки УП для чистовой обработки, специально сдвинул по оси Х на произвольную величину. Так станок начал фрезеровать приняв новую величину за ноль. И на мониторе и по факту шпиндель был не в нулевой точке.
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 00:28
Программа на мониторе как называется ?
#6 OFFLINE   Mighan
Mighan
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 07:38
УП делаю в DeskProto 6.1, а станком управляю Mach3
#7 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 09:46
Может УП в дюймах, а масн в мм настроен (или наоборот)? Текст начала УП покажите.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 14 Октябрь 2019 - 09:46
