Резка акрила фрезой с удалением стружки вниз
Обработка оргстекла Обработка акрила
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Vitalbka73
Vitalbka73
  • 12 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 14:58
Всем доброго дня! Вопрос такой - станок Х12, всегда резал акрил "молочку" (плекс) 3 мм фрезой 3,175 мм стружка вверх с таким режимом шпиндель 15000, подача 15 мм\с , 1,5 мм за проход и все было нормально, а тут прикупил такую фрезу A1DLX315 и вот получается косяк - режим ставлю такой же и первые несколько метров все Ок!. Стружка хорошая рассыпчатая, а потом ее начинает заплавлять на первом проходе - где я что делаю не так. С фрезой стружка вниз сталкиваюсь впервые, направления реза менял, подачу уменьшал до 10 мм\с - не помогает.
#2 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 11:38
Заплавляет от перегрева. Варианты решения
1. увеличить скорость
2. уменьшить съем за проход
3. уменьшить обороты шпинделя
4. включить охлаждение (обдув, полив)
5. потаращиться с лупой на кончик фрезы. Возможно обломан, соотв. подточить торец на алмазе. Причем именно торец, начнете точить режущую кромку - гарантировано запорете фрезу.
А вообще при резке акрила на столе из ПВХ фрезой с выбросом вниз, стружка частенько "приваривается" именно к столу. Поэтому как резали фрезой с выбросом вверх, так и режьте. Если элементы мелкие, оставляйте на последний проход 0,5 мм толщины, чтобы уменьшить сдвиг фрезой.
#3 OFFLINE   Vitalbka73
Vitalbka73
  • 12 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 14:11
369852, Спасибо! Сейчас времени на эксперименты пока нет, поэтому режу снова фрезой стружка вверх.
#4 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 15 Август 2018 - 18:44
в силу отсутствия вакуумного стола, стал резать 3.175 стужкой вниз. Часто режку акрил, поэтому неохото бегать вокруг станка и постоянно придерживать детали чтоб акрил 3 мм не задирало вверх!
режу 30-35 мм подача, обороты около 11-12 тыс...иногда местами приплавляет, но и фрезы не всегда свежие. рез попутно, поэтому если даже и плавит чуть-чуть по наплавление остается на остатках, а сама деталь получается гладенькая.
с пвх вообще песня использовать стружкой вниз, хоть 5мм режешь , хоть 10 за проход
#5 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 30 Март 2019 - 08:39
Тоже сталкивался с этими фрезами. Г...о, а не фрезы. Вот яркий пример. Режимы резки одинаковые, 17000 оборотов, подача 800-1000 мм/мм. Плохо режет, что стекло, что ПВХ. Меняя направление, ситуация ещё хуже.
Пришлось исправлять качество фрез самостоятельно. После чего стало резать лучше, чем с заводской заточкой. Пример прикладываю.
#6 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 02:03
Акрил 3мм плексиглас. Фреза левая однозубая 2мм. Сначала запустил на 15000/мин с подачей 50мм/с и Z на 2мм, фрезе кирдык. Потом запустил на 10мм/сек и 17000 об/мин 1,7мм по Z. Фреза живет, но плохо - плавится пластик. Пробовал обдувом, не помогает. Быстрее делать - ломается. Т.к. фреза левая (стружкой вниз), то стружка остается в пластике и в первый проход склеивается, во второй проход - чистит. Но налипает.
Полистирол такой фрезой режется отлично, на 50мм/с 15000 об/мин и 2мм по Z. А акрил не хочет.
Стружку вверх не хочется, т.к пластик поднимать будет.
Подскажите, оптимальный режим, пожалуйста... режу акрил фрезой 2-й раз вроде.
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 08:51
Выдержка по работе фрезой с удалением стружки вниз из разных тем:
Привезли фрезы . Поставили однозаходную с выбросом стружки вниз и случилось счастье :rolleyes: все режет не смещает Скорость подачи 30мм/сек обороты 15600. Даже я бы сказал , отодрать сложно :D . Единствеено небольшая "пилочка" на кромке . Но сейчас проэкперементируем . Спасибо за советы
Я вообще торопыга, фрезами с удалением стружки вниз тоже пользуюсь, но большую глубьину они качественно не обрабатывают (прикепает стружка) 3-4 мм режется легко, в зависимисти от материала в один или два прохода, но скорось обычно в два раза меньше от роутеров с выбросом стружки вверх.
Пилил на прошлой неделе SAN 3мм, причём с пазами, коробочки делал. Тоже весь выматерился. Но к счастью подошли фрезы заказанные в гравмане. Вообщем сквозное профрезеровывание 13800 обороты, подача 800мм в минуту, предварительно попрыскал водички сверху равномерно. Пилил фрезой A1DLX315(диаметр 3.175 с удалением стружки вниз). Всё напилилось нормально. Если делать подачу больше и обороты повышать, нагрузка на фрезу увеличивается и стружка начинает плавиться и наматывать на фрезу. С удалением стружки вниз вообще хорошо в плане того, что стружка к столу приплавляется немного и держит материал. Вот...
#8 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 14:49
Не так давно резали 3 мм плексигласс, большой заказ. Сразу насквозь, 18000 об/мин , подача 40. Главное что бы фреза прорезала насквозь и загоняла стружку под детали, иначе канавка сразу забивается. Два прохода стружкой вниз это вообще бесполезное занятие. Так что берите с минимальной рабочей зоной, так она куда более жестче.
#9 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 14:56
как она под деталь загоняется, не понял?
#10 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 15:10
Кладете жертвенный лист и чуть врезаетесь в него. Или режете жертвенный стол.
Фреза должна выходить за материал.
#11 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 15:11
Ну вы же берете фрезу стружкой вниз, следовательно если вырезать без вакуумника, то между листом и столом образуется небольшое пространство, куда фреза и загоняет получившуюся стружку. Главное поймать глубину при которой фреза будет прорезать и пленку
#12 OFFLINE   Виталий 160289
Виталий 160289
  • 10 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 11 Март 2025 - 21:20
пвх да,песня уводом вниз резать. присоски включил и сидишь,смотришь,дым пускаешь. а вот акрил либо стружка вверх, либо 1,3 мм за проход.(а акрил у меня минимальный 3 мм, так что стружкой вверх и за один проход резать)
Темы с аналогичным тегами Обработка оргстекла, Обработка акрила
