Станок для алюминия Д16Т
станок для алюминия
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   Артем1221
Артем1221
  • 14 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 01:04
Здравствуйте Друзья.
Подскажите пожалуйста по опыту использования,прошу без - "Слышал,что эти неплохие и эти все хвалят", ищу второй станок для производства,а то у меня скоро голова лопнет от количества производителей и отзывов про них . Предвкушая вопросы - возьми как сейчас, отвечу - по подобию станок искать не пойдет,потому что там чудовище Франкенштейна на базе Optimum,делать его еще раз - лучше застрелиться) Параметры такие:
Цена до 1млн
Материал для обработки - д16т
Стол от 600х600 до 1000х1000
Толщина заготовок от 4 до 24мм (никаких гравировок,суровые детальки с раскроем)
Время работы без перерыва 16 часов, выработка - 10000 часов
Шпиндель от 2.2квт
Погрешность - 0.1
Желательно наличие смены инструмента,датчика касания в комплекте
Станок лучше потяжелее,что бы вибраций было поменьше
Это основные параметры.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 01:45
хотелки по размеру стола уполовинить,тогда еще есть шанс что-то за лям взять..........
#3 OFFLINE   Артем1221
Артем1221
  • 14 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 03:12
Тут на самом деле я взял от среднего найденного,все только двери,фасады,иконы,да балясины делают и столы такие же. С маленькими столами все хлипкое только видел. Мне большой совсем не практично будет, нужно от 1500 до 2500см^2 площади,если так хоть кто-то считает)
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 10:51
Подача СОЖ нужна ?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 11:28
Цена до 1млн
Шпиндель от 2.2квт
Что вы понимаете под суровостью деталек с раскроем при шпинделе 2.2кВт?
Если раскрой фрезой 6мм, то соглашусь, но это далеко не сурово... В этом случае я бы поинтересовался бы таким станком, где рабочее поле 600 на 1205, и шпиндель 2.2кВт, но в вашу смету вписаться в автосменник и не надейтесь, ибо только добавка шпинделя под автосмену утяжелит ценник на 200т.р., а здесь еще и система управления также утяжелит на сотню, компрессор для работы автосмены и далее по мелочам набежит так, что ценник выскочит за смету.... Тем более к этим ребятам можно договориться подъехать к ним на завод и живьем посмотреть что да как...
#6 OFFLINE   Артем1221
Артем1221
  • 14 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 15:41
https://trace-magic....kharakteristiki так вот вроде ставят автосмену, или с ней что-то не так?
Росфрезер я смотрел,но стол здоровый,за столы обычно наценки большие,но мне такой большой не нужен,вот и думал цену за стол компенсировать автосменой
Сообщение отредактировал Артем1221: 06 Октябрь 2019 - 15:55
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 17:47
но стол здоровый
Есть и поменьше - http://rosfrezer.com/arf09stm
суровые детальки с раскроем ........ Шпиндель от 2.2квт
Суровый раскрой - это что, поясните.
Шпиндель с автосменой 2.2кВт имеет конус ISO20 - это не очень сурово, мягко говоря...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 19:58
Столы -это чугун или железо, поэтому наценки обычно за металл...
#9 OFFLINE   Артем1221
Артем1221
  • 14 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 01:01
http://youtu.be/f_URCZN3k2A
Суровый имею ввиду, что подбираются режимы на пределе возможностей по подаче и глубине за проход
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 01:10
зайду с фланга и перефразирую вопрос- каким диаметром фрез на какой подаче и глубине за проход есть пожелание работать? ну или объем выбираемого материала за определенную единицу времени какой желателен?
#11 OFFLINE   Артем1221
Артем1221
  • 14 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 02:38
Сейчас работаем с на 3000об (это максимум,так исторически сложилось), 6мм фреза,6 глубина, подача 5мм/с. Чем быстрее будет, тем лучше естественно,фрезу лучше 6 и оставить. Но для этого станка эти параметры были оптимальными для скоростной работы
Сообщение отредактировал Артем1221: 07 Октябрь 2019 - 02:43
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 03:46
вы застряли по режимам обработки в первой половине прошлого века, по вашим вводным скорость резания примерно 50м\мин  что по современным меркам больше подходит для титановых сплавов ,закаленным сталям и жаропрочке........  и сдается мне что даже станок представленный на видео несколькими постами уделает по скорости обработки ваше оборудование разика эдак в два-три............ только подход к режимам резания надо кардинально пересмотреть...........
Я от нефиг делать малость еще прикинул-по вашим режимам - объем снимаемого материала примерно равен 10 кубических сантиметров в минуту
а на станке класса что на видосе выше если влупить обороты тыщщ под 20  подачу метра 4-ре в минуту  и самой тупой стратегией снимая за проход не более 1мм (что весьма щадяще для станка) объем материала переведенного в стружку превышает ваш ровно в два с половиной раза..........
ну а если более вдумчиво подойти к выбору стратегий и пользовать трохоиды и прочие моднявые аймашининги- то объем выбираемого материала можно и еще удвоить.........
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 10:18
А если еще и фрезу по алюминию применять...
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 10:52
Росфрезером будете кроить без проблем 6мм фрезой на режимах более жестких, чем сейчас....
#15 OFFLINE   Артем1221
Артем1221
  • 14 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 15:59
В общем все голосуют за росфрезер? Скорости это конечно хорошо,а по долговечности и бесперебойной работе как они?
#16 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 16:54
 ... и в очередь встали уговаривать. :crazy:
#17 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 17:09
#18 OFFLINE   Артем1221
Артем1221
  • 14 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 20:03
Почему уговаривать,меня не надо уговаривать,я просил просто рекомендаций, а все только про росфрезер говорят,что с точки зрения наличия выбора-туманная история,монополией попахивает,поэтому и уточнил на всякий случай,что бы получить ответ из разряда-" все пробовали,все туфта,ломается каждый день,а росфрезер молодцы,потому и сему, у меня их станок 925 года еще работает,даже масло не лью,станок его сам вырабатывает" ну что-то вроде такого)
#19 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 20:18
   Тсс...
  Они все в доле.
  Этот росфрезер всех подкупил или запугал.
  Еще та шайка, не приведи господи.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 20:48
Тсс... Они все в доле. Этот росфрезер всех подкупил или запугал. Еще та шайка, не приведи господи. )
Меня - их конкурента, вынудил свои станки НЕ предлагать, а из толкать.... :rofl: :rofl: :rofl:
За ним силища!!!! Ого-го какая!!!! :shok: :shok: :shok:
Мафия!!!! :cray: :cray: :cray:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Октябрь 2019 - 20:49
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия
