Постоянно на 3-4 мм опускается один угол подъемного стола
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Evgeni1010
Evgeni1010
  • Из:Казань
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 17:05
Постоянно, через некоторое время на 3-4 мм опускается один угол подъемного стола. Приходится разбирать и выравнивать. При подъеме или опускании есть периодический какой то нечастый стук, не пойму в чем проблема, ремень натянут равномерно. Создается впечатление что все таки где то подклинивает при подъеме и опускании. Подшипников там нет, где глючит непонятно.
  • 14 566 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 19:00
Этот стук неспроста: вернее всего там и проблема, но нам телепатически не видно  где...
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 20:02
тук тук тук ,не просто звук, а подлецы шпонки и шлицы..........
#4 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 01:17
Может проверить крепление шестерни на валу винта этого угла?
Да откуда киты про шлицы слышали?
Хотя.... эластичная муфта....
#5 OFFLINE   Evgeni1010
Evgeni1010
  • Из:Казань
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 01:12
Оказалось проблема в небольшом перекосе (одного из четырех) направляющего подъемного винта стола. То есть была нарушена параллельность направляющих винтов подъема стола. Из за этого возникал перекос при подъеме и как следствие "зажим" и напряжение в подъемной гайке и её начинало подклинивать и возникал стук от напряжения перекоса.
Чтобы  слегка "отпустить" угловую планку стола ( а они крепились жестко).Пришлось разобрать стол и "строгие" крепежные отверстия , надфилем, расточить продольный овал для возможности регулировки угла винтами крепежа стола. Освободив слегка угол, гайка стала подниматься без напряжений и "стук" исчез.
Хотя по уму, надо бы исправит перекос направляющего подъемного винта, но пришлось бы полностью разбирать корпус, выяснять где, в какую сторону перекос. Потом развальцовывать отверстие основания крепежа винта.... ну и.т.п. короче жопа! Но видимо перекос не такой уж сильный и простые средства оказались достаточными.
Сообщение отредактировал Evgeni1010: 25 Ноябрь 2019 - 01:23
