Текстура дерево доски
3D текстура
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 03:27
доброе время суток Уважаемые !у меня вопрос про моделирование .как моделироват текстуру дерево доска .2d или 3d способам ?
:search:  :search:  :search:  :search:
  • 14 555 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 03:46
Если надо доскам придать вид старых досок с явной структурой, то их просто обрабатывают металлическими вращающимися щетками...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Сентябрь 2019 - 09:49
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 03:58
Да легко: фотографируем дерево-доску, делаем черно-белое фото и поднимаем рельеф по фото миллиметра на 2-3(но это на вкус, можно и больше).
А если надо мдф придать вид старых досок?
#4 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 04:03
Именно на мдф
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 04:04
Дешевле его заменить на доски и ободрать на щетках или обклеить пленкой с текстурой старого дерева...
#6 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 10:49
Дешевле его заменить на доски и ободрать на шетках или обклеить пленкой с текстурой старого дерева...
Но всё таки можно ли это сделат в artcam .цена не интересно .интересно его моделироват и стратегию какую бы выбрали вы ?
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 14:51
Только у меня таким способом получается говно :-)
Лучше взять реальную доску и отсканировать 3д сканером да и вырезать :-)
#8 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 15:04
  Чтобы схематично сымитировать текструру, можно по рисунку обрисовать векторами трещины и сучки и гравировать, используя стратегию 2д ( вдоль вектора или по средней линии ).
  Для более глубокой имитации ( с выпирающими сучками, отщепами, волнами ) нужна обработка рельефа 3д так, как сказал Белорез.
  Только я бы не напрямую черно-белое фото древесины использовал, а еще немного его обработал, получив так называемую карту высот; она же - карта смещений, она же карта глубин, она же карта Displacement )).
  До дисплейсмента хорошо бы еще и в любом растровом редакторе фотку подправить.
  Выдавливание по такой карте дает лучший результат, чем просто из фото, позволяя и вытянуть изображение сильнее, и обеспечить ему более гладкие переходы в местах перепадов высот, и частично убрать ( или выделить ) те элементы текстуры, которые не нужны.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 15:21
Такая задача у меня не стояла, по причине ненужности.. Поэтому что-то деловое советовать не могу, хотя есть предположения, как можно получить карту высот фотографированием под разными углами освещения, но это надо проверять....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Сентябрь 2019 - 15:22
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 15:25
Мне тоже лень возиться с 3д редакторами :-)
#11 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 09:01
Вот так.))))
#12 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 11:20
Фотошоп здесь - "стрельба из пушки по воробьям".
Темы с аналогичным тегами 3D текстура
