Лазерная трубка SPT T90 (90-100 ватт)
#1 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 15:18
Проверка качества луча при 8 мА. Как вам ? Место не позволило отодвинуть фанерку дальше....
  • 14 567 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 20:12
Евгений, для демки надо на расстоянии 2метра делать для оценки расходимости - только в этом случае инфа будет показательной.... :hi:
#3 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 23:09
Вадим, спасибо. Знаю, что на длину резонатора. Можно и переснять, я так то не у кого не видел кто по другому "стреляет"
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 05:50
Не на длину резонатора, а на максимальный оптический тракт лазерного станка., или на соизмеримое с ним расстояние. Т.к. у нас самый большой лазер был ТМ 1480 с оптическим трактом порядка 2.5м, а остальные модели обычно не превышали двух метров (СМА1280, СМА1060 и далее в сторону уменьшения), то  Юминг нам рекомендовал тестировать трубы для стандартизации показателей именно на расстоянии 2 метра, что позволяло отсеить те трубы, у которых на выходе излучение было малой апетуры, а на расстоянии двух метров превышало норму 6-7мм  (обычно в этом случае были или бублик или гантеля, хотя реже встречались бублик с точкой в центре)...
