Не выходит в "дом" по оси Z
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   horameow
horameow
  • Из:Владимир
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 17:22
Доброго времени суток .
Перкйду сразу к делу.
Станок gantry cnc под управлением weihong. после продувки от пыли основного компьютера , пререстал вращаться мотор по оси Z , думали проблема в моторе , разобрали , вытащили мотор ( ось Z изменилась , так как вручную двигали швп и менялось положение) , потом выяснелось что это плохо работает реле идущее на стопор мотора по оси Z . После замены реле выдавало ошибку: Z error out of range cnc current 3.99 , после ковыряния в настройках самого чпу стало появлятся :distance between coarse and fine positioning signals of z-axis is too close:4.005
Прошу , подскажите , пожалуйста, где в настройках надо что-то поменять , чтобы Z вернулась в машинный 0 ( станок если что уходит сам в 0 останавливается в концевиках , но цифры нереальные , я в холостую покрутил моторчик чтобы показал машинный 0 , отправил искать дом , выдает ошибку так же )
Заранее спасибо !
Сообщение отредактировал horameow: 11 Сентябрь 2019 - 17:23
