Глюк УП в Desk Proto
#1 OFFLINE   VKim13
VKim13
  • Из:Троицк, МО
Отправлено 25 Август 2019 - 20:40
Всех приветствую! Недавно влился в ряды чпушников путем покупки станка. 2D и 3D фрезеровку на плоскости освоил самостоятельно, а вот с поворотной осью произошел затык, не могу найти решения проблемы.
Вводные данные: станок Stepmotoren Esfero (Lynx) 3D - 014, рабочее поле (Х)645 х (У)945 х (Z)150, поворотная ось 0,0045 мм/импульс, шпиндель Кресс, управление NC Studio 5.5.60. Поворотная ось стоит вдоль У и замещает собой ось Х.
УП для поворотки делаю в Desk Proto 7, сначала делал с постпроцессором для NC Studio, потом прочел на сайте производителя станка, что они рекомендуют постпроцессор для Mach2/3. Списался с техподдержкой производителя, он подтвердил, что постпроцессор для NC Studio они не тестировали.
Изначально у меня была проблема в том, что программа отрабатывалась только по осям У и Z, поворотная ось не работала. Потом с помощью техподдержки разобрался с ней. Дело было в назначении осей. Я посмотрел ряд видео по настройкам Desk Proto и пытался делать также. А решение было следующим, поскольку в настройках станка я указал, что поворотная ось стоит вдоль У, то в настройках постпроцессора не нужно менять оси Х и У местами. Единственно, что нужно было сделать это прописать , что ось А заменяется Х.
И теперь почти все работает, но есть один глюк.
Вот как это выглядит в УП с постом NC Studio (в Mach происходит тоже самое):
0%
1G90
2G21
3G53Z0
4G00 X0.000Y0.000
5M3
6G00Y0.00Z5.00X0.00
7G01Z1.00F1250.0S15000
8Y28.71Z-1.50F1300.0
9Y0.00Z-4.00F1087.5
10Y93.40F1562.5
Проблема в 9 кадре, в самом начале программы выполняется наклонное врезание. Происходит следующее: фреза уходит по Z на -4, потом останавливается, мотор оси У жужжит нештатно, высокий звук появляется, в программе показывается, что по У идет перемещение, но в реальности его нет. После этого шпиндель смещается в сторону начала координат станка по оси У и дальше программа отрабатывается штатно, но вне детали. Смещение всегда разное в пределах от 60 до 90 мм. Причем это происходит независимо от того, идет обработка реальной заготовки или фреза пилит по воздуху.
Опытным путем выяснил, что если в 9 кадре поставить скорость не выше 912, то все идет без накладок. Ставишь 913 и выше станок сразу ловит глюк.
Запустил программу с вручную установленным значением, вроде все пошло нормально, но когда деталь сделала полный оборот и опять пошло наклонное врезание случилось то же самое. Хотя скорость по Z не указана.
Вот тут например:
N1920G1 Y22.714 Z-6.000 F1300
N1921G1 Y0.000 Z-8.000
Стратегия выбрана параллельная по оси Х, ускорения 300/600, предельная скорость 2000.
В чем может быть затык?
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 25 Август 2019 - 22:58
А без поворотки У на таких скоростях как работает? И там ведь в жёлтой строчке Студия о чём то предупреждает?
Сообщение отредактировал belorez: 25 Август 2019 - 23:04
#3 OFFLINE   VKim13
VKim13
  • Из:Троицк, МО
Отправлено 25 Август 2019 - 23:29
Без поворотки работает даже на ускорениях 500/1000.
Проблему решил снижением ускорений до 200/400, даже на 250/500 не хочет работать. И все таки непонятно, почему только в этот момент проявляется глюк? Дальше ведь вся программа отрабатывается без проблем. В процессе перемещения по Z происходят, и на высоких скоростях.
Ошибка желтым цветом отображается в кракозябрах, понятно только, что ругается на код G93, хотя в наборе команд постпроцессора он не прописан.
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 27 Август 2019 - 17:56
если без поворотки все нормально,проверь подключение самой поворотки.может кз или не контакт.
я тоже использую DESK PROTO все ок.
Сообщение отредактировал kermur: 27 Август 2019 - 17:58
