Файлы для резки параметрической мебели
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Владимир CNT
Владимир CNT
  • Из:Московская облась
Отправлено 24 Август 2019 - 17:27
Коллеги. Только начинаем свой путь в ЧПУ. Подскажите где можно найти файлы для резки параметрической мебели ,панно и т.д..Интересуют все возможные варианты и креативы. Заранее благодарен
#2 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 24 Август 2019 - 18:55
Последний стул в инете точно есть. В группах ВК посмотрите, недавно видел только.
#3 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 24 Август 2019 - 19:20
 По среднему креслу  урок в Blender есть, как сделать его модель легко и просто.
 Скрин с программы.
#4 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 24 Август 2019 - 20:18
Они ж не подъёмные
лазерных дел лузер
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Август 2019 - 23:30
Они ж не подъёмные
Коля, неподъемные это типа такого:
Или такого:
А те вполне себе таскабельные.
Последнее в списке кресло я когда-то хотел вырезать, только перед этим сзади ему еще одну ногу доделать. На трех нормально держаться не будет.
Товарищу идеи искать надо на сайте pinterest.com, в поиске ввести plywood.
И все делать ручками, а не брать готовые чертежи. Во первых они рассчитаны на определенную толщину фанеры, во вторых авторы зачастую специально вводят ошибки чтобы было интереснее.
Я чтобы проверить обычно уменьшал чертеж, затем жег на лазере из тонкой фанеры. Например если то кресло под 18 фанеру, уменьшив все детали в 6 раз можем сделать модель кресла из фанеры 3мм быстро и легко на лазере, потом попытаться собрать и посмотреть как оно будет держаться.
#6 OFFLINE   Владимир CNT
Владимир CNT
Отправлено 25 Август 2019 - 00:08
Gosha, Спасибо за науку. Лазер тоже есть. Теперь буду так же тестить!
#7 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 25 Август 2019 - 01:55
Почему не будет? Я себе такие делал, ещё никто не жаловался на неустойчивость.
Да и не тяжелые они.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Август 2019 - 01:59
Отлично держится.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Август 2019 - 02:06
Мало вам на заднице следов от резинки.
#10 OFFLINE   kurban52
kurban52
  • Из:Избербаш
Отправлено 21 Февраль 2021 - 12:33
выложите файлы ?
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 233 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2021 - 13:19
выложите файлы ?
Поиском по фото пользоваться не умеете?
  • -1
#12 OFFLINE   kurban52
kurban52
  • Из:Избербаш
Отправлено 21 Февраль 2021 - 13:24
не умею(  узнал научился но не нашел фото есть ? с которым можно найти?
Сообщение отредактировал kurban52: 21 Февраль 2021 - 13:30
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 233 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2021 - 14:09
Фото в этой теме.
Заходим на яндекс,/картинки, жмем на фотоаппарат в строке, вставляем ссылку и поиск
Далее ищем по картинкам откуда можно скачать модель.
  • -1
#14 OFFLINE   kurban52
kurban52
  • Из:Избербаш
Отправлено 21 Февраль 2021 - 14:55
нашел только 3d  http://3ddd.ru/3dmod...y_branca_lisboa
Сообщение отредактировал kurban52: 21 Февраль 2021 - 14:56
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 233 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2021 - 16:04
Что значит 3Д, чертежа dxf нет?
можете отсюда скачать
