Артмастер 2112 не отпускает инструмент
Автосмена инструмента заклинило автосмену АртМастер
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 20 Август 2019 - 17:50
Здравствуйте,прошу совета у опытных форумчан по станку Артмастер-2112.
Шпиндель не выпускает патрон,ни в автоматическом режиме,ни в ручном.Кто нибудь знает как это решить?
  • 14 569 сообщений
Отправлено 20 Август 2019 - 20:44
Не конкретно про этого украинца, а вообще, как это обычно решается задача:
Шпиндель там с пневмовыбросом инструмента, а это значит есть пневмоклапан, который включает/выключает воздух... Значит надо найти его ( вперед по трубочкам начиная от 6Бар-ного входа шпинделя, и удостовериться ,что он работает и что до него доходят сигналы, если до него НЕ доходят сигналы, то ищем откуда они выходят и почему НЕ доходят... Ну и так далее... Могут датчики положения инструмента не давать в некоторых моделях  управляющих электроник...
 Недавно кот наш ковырялся в КВИК К45 с автосменой и по такой методике находил проблемы в проводах, что чаще всего бывает (юбку аспирации не задирал и еще что-то)
#3 OFFLINE   cap170
cap170
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 12:25
Здравствуйте ! Такая же проблема, перепробовал все, нашел простейший способ. Работаю на станке Артмастер программой Smart CNC, захожу во вкладку дополнительно - смена инструмента, здесь перехожу на ручное, жму кнопку Клапан1 . . . пшик  и головка с фрезой выпадает в руку или . . . не выпадает, в этом случае беру деревянный брусок и слегка  бью по гайке зажимающей цангу или пару раз . . . залипшая головка выпадает. В чем причина залипания пока не разобрался мыслю чистая механика. Сорри , просто хотел поделиться, сам пару дней ломал свою голову, электронику и механику станка в том числе.)))
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 19:46
А болтик внутри конуса шпинделя подтягивали? А то, если он там ослабнет, такое может быть... Там надо длинным шестигранником затянуть..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Январь 2020 - 17:22
#5 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 21 Январь 2020 - 16:35
А болтик внутри конуса шпинделя подтягивали? А то, если он там ослабнет, такте может быть... Там нада длинным шестигранником затянуть..
Именно в этом болтике вся проблема
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, заклинило автосмену, АртМастер
