Твердотельник для гравировки металла окрашенного порошковой краской
гравировка металла
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   tumim
tumim
  • 12 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 Август 2019 - 00:22
Добрый день
Требуется подобрать твердотельный лазер для гравировки стальных изделий покрытых черной полимерной порошковой краской с максимально возможной скоростью работы и отсутствием постобработки деталей после гравировки.
Фото материала с примером гравировки прилагаю.
Заранее спасибо за ответ.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 906 сообщений
Отправлено 19 Август 2019 - 01:10
Надо сжечь краску до голого металла?
#3 OFFLINE   tumim
tumim
  • 12 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 Август 2019 - 01:16
В принципе да, по возможности чтобы гравировку не надо было долго оттирать от темного налета и максимально быстрое изготовление.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 19 Август 2019 - 08:08
Твердотельник сам чернит металл, ибо он по нему гравирует.  Иногда пытаются выжигать краску на металле до металла на углекислотных лазерах, обычно берут для этого специально окрашенные под такое дело готовые пластины (латунные или алюминиевые с краской под лазеры)... Если брать изделия со случайной краской, как в вашем случае, то не факт, что пигмент, который в краске выгорет в луче углекислотника, да и копоть.... Можно попробовать в два прохода: первый - выжигающий, второй - довыжигающий копоть, но не факт, что 100% поможет...
#5 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 19 Август 2019 - 15:03
твердотельник любой.
от 5 Вт и выше
китай не китай - на Ваш выбор
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
