Всем здравствуйте.
Столкнулся с проблемой после установки контроля высоты в Mach3 с пресетом THC 2.0 от проклятого пурилоджика (плата и все остальное от него такое купил.) не нажимается кнопка проверки дуги и когда запускаешь программу тоже нет сигнала на релюху. В портах и пинах все выставлено правильно output 1? когда ставлю галочку актив лоу реле срабатывает. специально выставил output 3 и output 2 на туже релюху, они срабатываю при нажатии на кнопку с этой надписью. В чем может быть проблема. ???
забыл указать у меня плазма, управление, Плата расширения PLCM-B1 и Контроллер PLCM-E3
Mach3 перестала зажигаться дуга и срабатывать релюха
Anatoly_33
, 12 Авг 2019 16:41
В теме одно сообщение
Отправлено 12 Август 2019 - 16:41
Отправлено 13 Август 2019 - 01:24
Пуриковцы изменили алгоритм запуска дуги, прописав это дело в M3 и M5 коды, а вот на интерфейсе кнопочку стандартную оставили, которая разумеется на срабатывала, ибо код был не просто на старт шпинделя.
Переписал код вручную, на выполнение M3/M5 поочередно, и вуаля, все запело!
