Ребят подскажите сдох пульт RishAuto А11е купили китайский аналог rznc-D5416 ..вопрос можно оставить плату от Рича и просто подключить пульт?.....Если нет куда чего подключать подскажите думал все будет прото а оказалось не совсем тк на J7 и J8 разное количество пинов? вот фотка платы a11e
Сообщений в теме: 6
Отправлено 12 Август 2019 - 14:51
Отправлено 12 Август 2019 - 16:54
верна ли моя схема ? и что за мульти скорость s1 s2 s3 а то там висят не подключены 3 провода предполагаю что это они!?
Отправлено 12 Август 2019 - 17:00
А как у вас было реализовано управление оборотами шпиндели без подключенных мультискоростей? Потенциометром? Если да, то надо перенастраивать инвертор или не подключать их, как и на А11.
Отправлено 12 Август 2019 - 17:32
я не знаю ,не при мне собирали станок....а как обороты а не как он раскручивался сразу на максимум и работал...я его если очень нужно убавлял крутилочкой на панели где мгц вроде показывает..если соберу без них будет также как и было?
Отправлено 12 Август 2019 - 17:40
Да, будет точно также, "крутилочка" это и есть потенциометр.
Отправлено 12 Август 2019 - 18:47
а по подключению проводов к плате верно раставил?потому что мне кажется что на j8 должно подходить + и -
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2019 - 19:00
Двойная колодка это общее питание платы, 24 Вольт + и -. от блока питания.Все остальное датчики и cutter от общего пляшут
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
Установка и настройка →
Перенос контактов с контроллера STB5100 на cnc interface board st-v3Автор Maker79 , 21 Фев 2024 Замена контроллера и 1 еще... |
Модернизация →
Переезд с NC Studio на MACH3/Purelogic PLCM-E1bАвтор LOM , 15 Июн 2023 Замена контроллера |
Модернизация →
Переход с DSP0501 на ArduinoАвтор trap , 23 Фев 2022 Замена контроллера, Arduino |
Модернизация →
Переделка/модернизация станкаАвтор Sergibus , 28 Янв 2022 Замена контроллера |
Модернизация →
Переделка multicam 1000 под контроллер RichАuto А11Автор Коробейник , 25 Янв 2022 Замена контроллера |
