Программа раскроя листа
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 05 Август 2019 - 16:25
#1	1500	(длина листа)
#2	600	(ширина листа)
#3	90	(ширина детали)
#4	266	(длина детали)
#7	6	(диаметр фрезы)
#17	-2	(толщина листа. Писать с минусом)
#18	1200	(лимит перемещений по оси Y)
#12	3	(радиус фрезы)
#11	96	(ширина детали + диаметр фрезы)
#5=#2/#3	6,25	(сколько выйдет деталей по ширине)
#5=FIX[#5]	6	(округление)
#6=#5-1	        5	(количество резов без дополнительного реза на отрезку обрезка)
#8=#6*#7	30	(ширина всех резов фрезы без дополнительного реза на отрезку обрезка)
#9=#3*#5+#8	570	(сумма ширины деталей и ширины всех резов)
#10=#2-#9	30	(сколько надо срезать дополнительно чтобы получились все детали в ряд)
#13=#3+#12	93	(первый рез)
#15=#13+#10	123	(второй рез. рез обрезка)
#14=#2-#3-#12	507	(последний рез)
#16=#5-2	4	(сколько еще надо резов по оси Y)
#19=#4+#7	272	(длина детали + диаметр фрезы)
#20=#18/#19	4,411764706	(сколько выйдет рядов деталей)
#20=FIX[#20]	4	(округление)
		G54 G0 X0 Y0 Z50
		WHILE (#20>0) DO1
		#20=#20-1
		WHILE(#16>0)DO2
		#16=#16-1
		G91 G0 X=#13 Y-5.
		Z-40
		G1 Z=#17
		END2
		END1
		G0 X0 Y0
		M30
Вопросы: FIX[#5] будет работать? Это сброс цифр после точки.
Обязательно писать Z=#17 или можно как на фануке Z#17 ?
Как эту же переменную вывести с минусом? Z=-#17
или
#17=-1*#17
Z=#17
или
Z-#17 ?
Программу еще недописал.
#2 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 05 Август 2019 - 17:50
Код без переменных такой. Будет работать?)
G90 G54 G0 X0 Y0 Z50
S20000M3
WHILE (#20>0) DO1
G91 G0 X=#13 Y-5
Z-50
G1 Z=-#17 F1000
Y5 F2500
Y=#4
G0 Z#17
Z50
Y=-#4
Y-5
X=#10
Z-50
G1 Z=-#17 F1000
Y5 F2500
Y=#4
G0 Z#17
Z50
Y=-#4
#20=#20-1
WHILE(#16>0)DO2
G91 G0 Y-5
X=#11
Z-50
G1 Z=-#17 F1000
Y5 F2500
Y=#4
G0 Z#17
Z50
Y=-#4
#16=#16-1
END2
G90 G54 G0 X0
G91 G0 Y=#21
END1
M5
G54 G0 X0 Y0 Z50
M30
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 05 Август 2019 - 17:55
WHILE энцеха не понимает
#4 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 05 Август 2019 - 17:56
Может понимает? В соседней теме про While ответил, что должно быть
WHILE () DO1
END1
А IF () GOTO N10 ?
или IF () GOTO10 ?
Сообщение отредактировал Forza: 05 Август 2019 - 17:58
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 05 Август 2019 - 20:46
GOTO тоже не понимает
#6 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 06 Август 2019 - 09:21
Ну капец
Сообщение отредактировал Forza: 06 Август 2019 - 10:05
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 06 Август 2019 - 11:00
Да ладно, работаем.
#8 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 06 Август 2019 - 12:22
Вот такую структуру увидел в документации по программированию.
Т.е. может запускать подпрограммы из подпрограммы.
Попробую использовать это.
Сами проверяли это?
#9 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 06 Август 2019 - 13:00
Такая структура пойдет?
S20000M3
G65 P999 L=#20
M30
O999
G91 G0 X=#13 Y-5
Z-50
G1 Z=-#17 F1000
Y5 F2500
Y=#4
G0 Z#17
Z50
Y=-#4
Y-5
X=#10
Z-50
G1 Z=-#17 F1000
Y5 F2500
Y=#4
G0 Z#17
Z50
Y=-#4
G65 P1000 L=#16
G90 G54 G0 X0
G91 G0 Y=#21
X=-#7
Z-50
G1 Z=-#17 F1000
X=#7
X=#2 F2500
X=#7
G0 Z#17
Z50
X=-#7
X=-#2
M17
O1000
G91 G0 Y-5
X=#11
Z-50
G1 Z=-#17 F1000
Y5 F2500
Y=#4
G0 Z#17
Z50
Y=-#4
M17
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 06 Август 2019 - 13:17
1. Запускать подпрограмму из подпрограммы можно.
2. Вместо FOR и WHILE как раз и используйте вызов подпрограммы с предварительно вычисленным количеством интеграцией.
3. Поставьте уж энцеху без контроллера и юзайте.
4.
G0 Z#17 скорее всего нельзя.
G0 Z=#17 можно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Август 2019 - 13:20
#11 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 06 Август 2019 - 13:26
Спасибо. А G0 Z=-#17 можно?
Где то в соседней теме видел, что это разные переменные. С минусом вывести надо.
А еще значения как округлять в переменных? Или убирать после запятой все значения?   (НАШЕЛ. INT)
Сообщение отредактировал Forza: 06 Август 2019 - 14:20
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 06 Август 2019 - 14:25
Разные , это если #-
-# нормально вроде, по крайней мере из другой оперы
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Август 2019 - 14:27
#13 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 06 Август 2019 - 17:50
Поставил симулятор NC Studio.
Программу доработал.
Все работает.
Теперь можно кроить листы. И никакой программы раскроя не надо. Бгг.
#14 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 07 Август 2019 - 08:58
Как только в ноль станка вывести координаты в симуляторе? Все время проскакивает 0.
И покадровый режим не по 1 кадру, а по 3-5 кадра сразу проскакивает.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 07 Август 2019 - 09:46
1. Изменить скорость/качество
2. Уменьшить скорости
Чего?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Август 2019 - 09:45
#16 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 07 Август 2019 - 09:58
Чего?
Та йа про станочный ноль.
Так то разобрался уже. В параметрах убрал "Move to Mecanical Point Before Machining" поставил false.
Спасибо.
#17 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 09 Август 2019 - 15:19
Почему IF ( #24 = 0 ) G91 G0 Y=#21 не работает?
Пишет "Match parenthesis failed"
А потому что в соседней теме дезинформировали. надо писать:
 IF ( #24 == 0 ) G91 G0 Y=#21
Два знака  ==
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 09 Август 2019 - 17:25
Forza, чтоб проникнуться синтаксисом, надо public.dat открыть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2019 - 17:25
#19 OFFLINE   Forza
Forza
  • 13 сообщений
  • Из:Ебург
Отправлено 09 Август 2019 - 17:52
Спс. А где этот файл?
Продал эту прогу на раскрой за 5 тыр)
Сообщение отредактировал Forza: 09 Август 2019 - 18:05
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 09 Август 2019 - 18:26
А где этот файл?
В директории NcStudio или в дистрибутиве
