Запуск программы для лазера HALK-42 работающей на G-code
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Glotko
Glotko
  • 12 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 04 Август 2019 - 22:36
        Добрый день уважаемые форумчане и специалисты в области использования лазерного оборудования. У меня лазерный станок HALK-42 работающий на G-code.
       В самом начале мне посоветовали установить программу LaserWeb, которая почему то не хочет у меня правильно генерироваться файл для последующей гравировки и резки. Точнее я ее не могу просто напросто настроить, смотрел видео в ютубе, сделал все как по инструкции, но все равно результат один, станок не разпознает файл сгенерированый в этой программе.
     Потом через несколько людей меня свели с Александром Шенроком, человеком как я полагаю известным в этих кругах. Он мне посоветовал установить программу Engraver Master. В этой программе я научился гравировать, но файл для вырезания лазером она упорно создавать не хочет, Хоть и загружаю файл в формате  DXF, и выставляю количество проходов.
    Поэтому прошу у вас помощи в настройке этих программ для гравировки и вырезания лазером, либо же посоветовать другую функциональную программу работающую на G-code.
P.S. Прошу не посылать читать кучу форумов, смотреть кучу видео. Это уже было ранее сделано, а просто помочь при возможности советом и на практике.
  • 14 575 сообщений
Отправлено 04 Август 2019 - 23:25
А не проще для разбирательства с оборудованием обратиться к поставщику оборудования, ибо этот лазер поставки фирмы Halk.ru, а сам Налк (Константин Саластей) вполне вменяемый человек, который или сам или его люди подскажут по запуску ранее поставляемого им оборудования, например задав вопрос на его форуме....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Август 2019 - 23:26
#3 OFFLINE   Glotko
Glotko
  • 12 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 05 Август 2019 - 13:43
У меня к самому лазеру вопросов нет, Он работает практически исправно. Я не могу настроить саму программу.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 05 Август 2019 - 14:57
Вот и по проге имеет смысл к ним постучаться, только не удивляйтесь долгости ответов: вы все-таки Украина, а они - Хабаровск -  они спать ложатся, когда вы просыпаетесь...
#5 OFFLINE   Glotko
Glotko
  • 12 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Август 2019 - 19:37
Обратился по вашему совету к ХАЛКу. Вообщем помочь они наверно мне не смогут судя по переписке.
Проблемы в станке нет абсолютно никакой, он работает исправно. Не могу в выше указанных программах сделать так что бы станок вырезал. То есть лазер делал несколько проходов по какой то заданной траектории.
Вот и обратился не на первый форум с просьбой о помощи именно в настройке правильной работы самой программы LaserWeb, Engraver Master или любой другой работающей на G-code.
Если кто работал в этих или иных аналогичных программах отзовитесь.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 08 Август 2019 - 20:37
Увы - платы управления и софт жестко привязаны, но, насколько мне не изменяет память, родные программы управления позволяют вырезать по импортированному вектору, и это в форматах обычно PLT, EPS  и DXF, но ни в коем случае не видел, что программы позволяют импортировать вектора в виде G-кодов....
#7 OFFLINE   Glotko
Glotko
  • 12 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 13 Август 2019 - 15:22
Разве нет людей работающих в программе LaserWeb? Просто этих умельцев надо найти и допытать)))
#8 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 13 Август 2019 - 15:53
Люди есть везде
1) на этом форуме если кто и сидит то немного, я в первый раз про это слышу (специально поиском даже проверил)
2) Кто есть - видать нет желания общаться.
Правильный путь напрямую обратиться к Автору данной программы. Сайт есть. даже форум на том сайте есть.
и есть еще путь, обратиться к Халку и поменять электронику на стандарт.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 13 Август 2019 - 21:10
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 13 Август 2019 - 20:17
Маловероятно, ибо здесь в основном люди - пользователи стандартных систем, ибо бизнес проще делать на том ,что стабильно и ремонтнопригодно.... Я не сразу понял, что у вас заменена система управления на что-то непонятное, поэтому и давал совет стучаться к Халку... Мне, когда обращаются по ремонту с чем либо нестандартным проще переделать станок на что-то стандартное непопритарное и ремонтопригодное...
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 13 Август 2019 - 23:29
Мы не ищем легких путей, чё.
Халк 42, видимо кусок говна на Моши был. Таки он и стоил соответственно. У меня сейчас появился древний станок от Константина на МПС 05. Мне нравится. Лучшее - враг хорошего.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 14 Август 2019 - 11:01
Ну MPC03 и MPC05 - классика, ушедшая в историю.... Раритеты, достойные музейного хранения...
