Господа знатоки, нужна ваша помощь куда копать. Приобрели камнерезный станок портального типа. Проблема вот в чём. При наклоне шпинделя на 90 градусов (ось А) и при повороте оси (ось В) на 180 градусов фреза уходит с траектории по У. Т.е. А90 В0 и А90 В180 не совпадают по оси У и разница довольно существенная - 8мм. В чем может быть проблема? Какую геометрию в первую очередь проверять
Смещение по Y при повороте и наклоне шпинделя
lollater@gmail.com
, 02 Авг 2019 02:32
Смещение координат
Сообщений в теме: 2
Отправлено 02 Август 2019 - 02:32
Отправлено 02 Август 2019 - 10:46
Лучше картинками пояснить вопрос...
Отправлено 02 Август 2019 - 14:45
Оси не перпендикулярны !!! Начните с механического выравнивания.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 02 Август 2019 - 14:46
