Режим обработки меди гравером?
Обработка меди
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 25 Июль 2019 - 03:00
Электролитическая медь, марку точно не знаю М1, С2 или что то подобное. Нужно гравировать очень тонкий текст высотой 0.3 мм. Использую гравер 10 градусов на сторону, 0.1 мм в диаметре. Станку жесткости хватает с головой, есть сож, охлаждение шпинделя все присутствует, шпиндель китайский 2.2 Кв, 24 000 оборотов. Подскажите пожалуйста режимы что бы не убить гравер сразу.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 25 Июль 2019 - 03:32
Для символов высотой 0.3 гравер нужен максимум 0.05
Ну да ладно.
Пятно какого диаметра оставляет на материале Ваш гравер?
Это я топлю за то, что у Вас наверняка биение шпиндель-цанга-гравер непотребные для такого мелкого гравера.
#3 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 26 Июль 2019 - 19:26
Ссылкой на данный инструмент не поделитесь?
Пятно, чуть позже прикреплю фотографию. Биения не видно.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 26 Июль 2019 - 20:35
Нет, не поделюсь.
Циферку "6" высотой 0,3 мм и выполненную гравером 0,1 не покажете? Хотя бы в рисунковом виде.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июль 2019 - 20:37
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 26 Июль 2019 - 22:07
А протравить можно до трех миллиметров в глубь. И практически с прямой стенкой.
#6 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Июль 2019 - 09:30
А смысл? не проживет он у вас и секунды. Такими граверами только воск обрабатывают. Да и то при условии что биения шпинделя у вас практически отсутствуют. Ювелирные это фрезы.
А не проще и дешевле волоконником?)))
я бы вырезал  клеймер с нужным текстом в воске, отлил бы сам клеймер, кальнул в муфеле и отштамповал бы на меди нужный текст. Но это долго, дорого, муторно. Травлением или лазером реально проще.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 27 Июль 2019 - 13:28
Травлением текст 0.3мм да с достаточной глубиной? Не думаю, что в Калининграде есть травильная установка для травления меди без бокового подтрава (машина для травления медных клише), а при ней нерукожопый оператор, ибо это уже на грани фокуса делать надо... На НСК нет такой машины, а НСК - деревня не мелкая и полиграфистов здесь как тараканов, а есть только с десяток магниевых травилок и человека три нерукожопых оператора, сточивших на этом деле клыки...
В принципе такое под твердотел или волоконник - для опытов делал подобное на ламповом твердотеле... Кстати в Калининграде есть (или был) твердотел - у одного дядьки, когда фрезак -металлообработчик Creation KingCUT Y-4 ремонтировал, видел подобного шайтана, но это было лет 5-7 назад...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Июль 2019 - 13:31
#8 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 27 Июль 2019 - 13:58
Мне кажется, что 0.3 мм  в данном случае это глубина гравировки.
Шрифт высотой  меньше одного пункта непросто награвировать. А главное - нет таких гражданских отраслей, где это может требоваться.
Зачем такой шрифт нужен?
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 27 Июль 2019 - 14:05
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 27 Июль 2019 - 14:05
Может
"Нужно гравировать очень тонкий текст высотой 0.3 мм"
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 27 Июль 2019 - 14:29
Высота в данном случае, возможно,  это высота печатающего элемента на клише.
Что для нас с вами "глубина", то для кого-то "высота".
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 27 Июль 2019 - 14:29
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 27 Июль 2019 - 15:06
Соглашусь. Электрод для объемного электроэррозионного копирования.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июль 2019 - 15:06
#12 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 29 Июль 2019 - 16:16
Высота в данном случае, возможно,  это высота печатающего элемента на клише. Что для нас с вами "глубина", то для кого-то "высота".
Верно, прошу прощение, неправильно выразился.
В наличии фрезерный станок, но покупку лазера тоже рассматривали. Обычный маркировщик за 300-500 тысяч рублей как я понял не справиться из за минимального символа или это характеристика что то другое обозначает?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 29 Июль 2019 - 16:24
MasterSplinter сказал(а) 27 Июл 2019 - 14:29: Высота в данном случае, возможно, это высота печатающего элемента на клише. Что для нас с вами "глубина", то для кого-то "высота".
Здесь у вас образцы из под углекислотного лазера, а  вам нужно мелочь не проработать и он по металлам в лоб не работает, а у волоконника и у твердотелов и длина волны в десять раз короче и по металлам работают - задача под них...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Июль 2019 - 20:06
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 29 Июль 2019 - 17:02
Теперь расскажите, какого размера символы требуется гравировать.
#15 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 01 Август 2019 - 12:35
В самой узкой части символа 0.12-0.15 При этом нужен некоторый запас по высоте символа, это изготавливается электрод для электроэрозии. С этой целью я спрашиваю про 10ти градусный гравер, что бы высоту букв увеличить.
Каким характеристикам должен отвечать оптоволоконник (какой рассматривать для покупки) для этих целей и насколько увеличиться или уменьшится время изготовления по сравнению с фрезерованием?
Если я правильно понимаю у лазерной оброботки будут прямые стенки, а что с поверхностью?
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Август 2019 - 14:23
Судя по всему, планируется делать электрод для выжигания стального маркировщика для какой-то пищевой упаковки. Символы на электроде тогда углубленные.
Значит, можно себе позволить делать электрод не спеша. Их много не надо.
Если реальное пятно полученное, от вращающегося гравера на станке не сильно превышает заявленного диаметра пятна гравера, то можно взять 10 градусный гравер с пятном 0.08 и не торопясь гравировать.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 01 Август 2019 - 14:25
#17 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 01 Август 2019 - 15:02
Все верно. Символы на электроде эмбоссинг. На фото реальный электрод изготовленный (уже отработавший в ЭЭ) мной 0.1 гравером с углом 15 градусов на сторону.
А не торопясь от каких настроек отталкиваться? Раб. подача и сьем по Z интересуют.
#18 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Август 2019 - 15:24
Начните с 100 мм/мин с заглублением 0.05 мм на максимальных оборотах.
Если гравер сдюжит, то потихоньку увеличивайте подачу.
