УП из DeskProto Mach3 выполяет мелком масштабе
Масштаб
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   1081904
1081904
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Июль 2019 - 22:08
  Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
Создаю УП в Deskproto станок mach2/mach3-mm.
Открываю в Мач3, происходит выполнение, но всё в мелком масштабе, примерно в 25 раз меньше. При этом в Мач3 отображаются правильные (большие) размеры.
Похоже что файл УП сбивает настройки Мач3.
А УП из Арткама после такой сбивки тоже начинают работать не правильно (до этого работали верно)
Кто-то встречал такую ситуацию?
Прикрепил G-code
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Июль 2019 - 22:32
Я бы копнул в сторону равенства: "1 дюйм = 25.4 мм".
Сообщение отредактировал konkop: 20 Июль 2019 - 22:34
Константин
#3 OFFLINE   1081904
1081904
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Июль 2019 - 22:46
Тоже была мысль что на дюймы похоже, но в начале кода G21 метрическая система и Мач3 на мм настроен давно. Из Арткама лопает нормально.
Может в середине кода какой жучок есть.. Пока не нашел.
#4 OFFLINE   1081904
1081904
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 16:23
Копание оказалось не глубоким.
Действительно в Мач3 галка стояла на дюймах.
А Арткам пишет код без указания единиц и по умолчанию всё работало.
Спасибо!
#5 OFFLINE   roodi
roodi
  • Из:Novokuznetsk
Отправлено 14 Апрель 2021 - 08:58
Подскажите пожалуйста, у меня в mach3 выставлен размер в мм, в artcam делаю в мм, а вырезает все равно в дюймах, что здесь не так?
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 11:02
Постпроцессор возможно дюймовый
Сообщение отредактировал belorez: 14 Апрель 2021 - 11:03
#7 OFFLINE   roodi
roodi
  • Из:Novokuznetsk
Отправлено 14 Апрель 2021 - 14:30
Раньше резал нормально, все началось после переустановки программы mach3, станок стал вырезать в несколько раз меньше, чем нужно, думал что дело в дюймах, но вряд-ли, везде выставлено в мм, думаю дело в скорости, т.к. станок относительно траектории в программе движется медленнее, не понимаю как настроить.
Сообщение отредактировал roodi: 14 Апрель 2021 - 14:31
Темы с аналогичным тегами Масштаб
