Настройка серводвигателей
Сервопривод Настройка сервопривода
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Makitos
Makitos
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Июль 2019 - 15:54
Заменил станку двигатели с обычьных на типо серво.
Вот на подобные:    https://ru.aliexpres...sAbTest=ae803_3
 В общем и целом станок работает. Но декартовые оси XY на счет Z не уверен но тоже есть. Они движутся не плавно а как бы шагают.  Если делать тонкую работу и поверхность сильно резко меняет направления то от этих рывков как бы вибрация получается по всей станине. Поворотка работает плавно но там планетарный редуктор может из за этого..
 Станок тяжелый рама мощная.  Дело видимо именно в движках или настройках Мача.
На драйверах рычажки пришлось поставить в самое низкое положение по пульсации при таком варианте работать хоть как то получается. Если поставить пульсацию выше рывки усиливаются очень сильно…….
 Куда смотреть?
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Июль 2019 - 20:19
config > general config  покажите
#3 OFFLINE   Makitos
Makitos
  • 19 сообщений
Отправлено 20 Июль 2019 - 14:03
Пожалуста посмотрите картину в целом.  Для меня все эти настройки темный лес.
К примеру в есть такая проблема у Macha. При работе на поворотной оси я делаю уп-траектории в PowerMill. Если форма у детали сложная то скорость обработки нестабильная, где-то он ее набирает а где-то сбрасывает. Насколько я знаю за это отвечают настройки в разделе CV Control. Пробовал разобраться читал гуглил но так и не понял все таки какими они должны быть в идеале и как их правильно выставлять.
Темы с аналогичным тегами Сервопривод, Настройка сервопривода
