Как из dxf файла сгенерировать в g-code пунктирную линию?
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Segey Bodrov
Segey Bodrov
  • Из:Казань
Отправлено 18 Июль 2019 - 17:08
Здравствуйте) как из dxf файла (сделанный в Компасе) сгенерировать в g-code пунктирную и штрихпунктирную линию например для лазерной гравировки? Пробовал через ABViewer, конвертирует как сплошную линию. Может дело в Компасе, другую программу использовать?
#2 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 18 Июль 2019 - 17:32
А зачем G код для лазерной гравировки?
#3 OFFLINE   Segey Bodrov
Segey Bodrov
  • Из:Казань
Отправлено 18 Июль 2019 - 17:44
Чпу наподобие eleks maker draw https://ru.aliexpres...2792341105.html, прошил grbl и сервопривод, который поднимает и отпускает насадку (ручка, карандаш...), реагирует на команды М3 и М5 и только по g-коду для лазера работает серво
#4 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 19 Июль 2019 - 12:46
Понял. Есть клиенты работающие только с Компасом. Просим сохранить в .EPS. Потом импортируем в Арткам или Корел (смотря что нужно клиенту на выходе). Но полученные после импорта макеты обязательно согласовываем с клиентом, бывает, что искажаются геометрические размеры. Если "рисуем" сами, то связка Корел-.EPS-Арткам.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 19 Июль 2019 - 14:48
Корел-.EPS-Арткам.
Это если коряга НЕ выше ХЗ и Х4, а если выше, то модуль экспорта через EPS работает неправильно, и приходится через DXF гнать...
#6 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 19 Июль 2019 - 15:55
Вадим, спасибо, учтем пока не сталкивались. У нас в цеху Х4 и дизайнер сохраняет для этой версии, а УП делается "на месте".
#7 ONLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 19 Июль 2019 - 18:54
Только до двенадцатого Корела корректно. Выше, лучше через .ai, но версию экспорта нужно подобрать.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 19 Июль 2019 - 21:55
ХЗ и Х4 также корректно, Х5 - уже проблема...
#9 ONLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 19 Июль 2019 - 22:15
Вадим, не вводи в искушение. Сам, сам попробуй с 13-й версии экспортнуть в ЕПС не скомбинировав сотню объектов, да хоть десяток.
Мне не вставляет часть потерять, а часть получить другого размера.
Мне ехать, а не шашечки.
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Июль 2019 - 22:21
Х3 раз на раз не приходится. Даже в Х4 иногда получается. Выше не пробовал.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 19 Июль 2019 - 22:34
Сам, сам попробуй с 13-й версии экспортнуть в ЕПС не скомбинировав сотню объектов, да хоть десяток. Мне не вставляет часть потерять, а часть получить другого размера.
Комбинировать по любому надо.... Из ХЗ-шки уже вырос, а Х4 до сих пор держу на компе и в ней сейчас восстановленную схему фонарика антимоскитного сейчас рисую....
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Июль 2019 - 23:14
Почему не visio? Там вроде были уже нарисованные радиоэлементы.
#13 ONLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 19 Июль 2019 - 23:44
В 12-ой, хоть комбайном, хоть группой, хоть россыпью.
Я не метеросексуал, извращений не люблю.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 20 Июль 2019 - 08:42
Корел стоит и я в нем давно рисую схемы, а visio надо искать, изучать....
