Сбиваются координаты на плазморезе
Смещение на плазморезе
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 16:59
Господа.
Пошел сбой по координатам. Что можно сделать?
Кабели проверил, контакты хорошие.
#2 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 17:19
С выключенной плазмой аналогично?
Делаем выводы.
#3 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 17:23
С выключенной плазмой тоже убегает.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 17:30
На первом фото не хилый люфт по X.
На втором - каша, ни пришей, ни пристегни.
#5 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 17:36
Люфты такого размера, ловятся без инструментальных измерений. Не похоже здесь на люфты.
Мозги глючат, я за наводки. Хоть и не упертый, но посмотрел бы в эту сторону.
#6 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 16 Июль 2019 - 18:12
Если раньше всё работало, то наводки вряд ли имеют место, характер траектории реза скорее говорит о люфте. Поставить движки на удержание (включить станок) и руками двигать с разумным усилием в обе стороны (+, -) портал и каретку перемещения лифтера (подъёмник плазмареза), При наличии люфта будет ощущаться стук.
Ось X у кого то может оказаться Y.
#7 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 18:51
Я не специалист. Как мог проверил, люфтов нет. При настройке геометрии уходит на 1000, а возвращается на 999. Может что с двигателем, он периодически трещал и не ехал. Ослабил натяжение зубчатого ремня, вроде бы перестал трещать. Но сбой происходит.
Сейчас посмотрел драйвер. С одной стороны фишка похоже подгорает и провод теплый, все остальные холодные.
#8 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 19:09
Должен ли быть осевой люфт вала в соединительной муфте?
#9 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 16 Июль 2019 - 19:22
Восстановите нормальный контакт, пропуск шагов возможен из-за этого в том числе. Свободность хода по осям без ремней, подшипники шаговиков. Короче нужен осмотр и смазка всей.механики и плотность эл. соединений (пройтись отвёрткой по винтам), ревизия разъёмов.
 А если есть в настройках контроллера устранение механических люфтов,то сделать коррекцию по обоим осям.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 19:25
Нет. С другого конца винта(например) подшипник упорный должен стоять и сопротивляться осевым перемещениям.
А сама муфта правильно работает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Июль 2019 - 19:26
#11 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 19:26
Мама, я херею. Вроде писали, что с проводкой все хорошо.
#12 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 16 Июль 2019 - 19:37
Если это ШВП, то нет, если на конце просто шестерня по рейке или ремню, то не имеет значения. (На фото не видно)
А разъём на замену и ответную часть на самом драйвере внимательно посмотреть,возможно место пайки штыревого контакта могло нарушиться (припой оплавился). Так же заменить на проводнике штыревой наконечник.
Сообщение отредактировал haron8: 16 Июль 2019 - 19:40
#13 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 16 Июль 2019 - 20:23
Каретки немазанные клинят
#14 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 18 Июль 2019 - 13:25
Коллеги. Всем огромное спасибо за комментарии. Обгоревший контакт заменил. Снял ремень, оказалось что при натянутом ремне, проба на люфт не показала его, а при снятом ремне, шкив имел приличный люфт. Затянул и посадил на фиксатор резьбы  винты, и все поправилось.
К вопросу не мазанных кареток. Брызгаю Силиконовой смазкой или WD 40. Может быть нужно что то другое. И нужно ли смазывать сами подшипники. Часто бывает неровность реза. волна
Стоит самоустанавливающийся подшипник, двухрядный, но он достаточно свободно стоит во втулке, и на валу посажен легко, без натяга. Зафиксирован простыми пружинными кольцами.
#15 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
  • Из:Кстово Нижегородская обл.
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 12:37
Сбивается инкодер, при движении по прямой, двигатель притормаживает, инкодер считывает этот путь пройденным. Соединения проверил, всё чисто, куда ещё посмотреть? Калибровку можно сделать? Прога pmcut
1. 3.  В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
#16 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 12:42
Плата управления, провода, заземление, помехи от плазмы.. и тд.
#17 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 13:18
Провода на месте, контакты чистые, помехи исключаю, так как сбивается на холостом ходу без плазмы. Что то затормаживают привод, идёт ровно, потом как-будто где то закусывает, опять разгоняется. По координатам дошёл до края станины, по факту сантимов 20 не дошёл
#18 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 14:19
Если не сбивается на холостых, без плазмы, то помехи точно ни при чем.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 15:48
Элементарно: например обломился вывод экрана  или еще что подобное - приходилось прыгать на подобных граблях...
Темы с аналогичным тегами Смещение на плазморезе
