На станке установлен сервопривод ТМС240, в процессе работы стала появляться индикация аварии, мигает красный светодиод. После сброса аварии ситуации не меняется, стоит приводу "покурить" часа 2 как все становится нормально на час полтора. Подскажите кто сталкивался с такими приводами, в чем может быть проблема?
На сервоприводе TMC240 мигает индикация аварии
o.korneff
, 14 Июл 2019 20:00
Сообщений в теме: 2
Отправлено 14 Июль 2019 - 20:00
Отправлено 19 Февраль 2020 - 20:28
Сколько приводу лет уже? Если больше 5-7, то необходимо производить ревизию элементов, менять электролиты, проверять IGBT и резисторы на предмет ухода от параметров.
Отправлено 25 Февраль 2020 - 00:01
лучше заранее электролиты заменить, потом когда хлопнет, выкидывать на мусор придется и новый покупать. Они хороших денег стоят. Не тяните до последнего, поверьте, накроется в самый неподходящий момент.
Проверьте питание осциллографом, возможно там тоже электролиты дохлые
на входе фазы у автомата не горят? если какая то фаза подгорает постоянно то эти наводки идут от сети, от соседей. Случайно по соседству нет хлебопекарни или крана на электро ходу?
Сообщение отредактировал Евгений(К): 25 Февраль 2020 - 00:04
