Ну что ж - поздравляю ; ввязаться в постройку такого монстра с подшипниками и двутавром в качестве направляющей,
на цепном приводе без редукторов, с таким полем, да еще и
планировать на нем обработку цветняка / стали - на это не каждый решится.
Исходил из того - не получится хоть двутавр можно под заливку потолка погреба пустить )
Ну а если трезво взглянуть со стороны :
для цветняка, а тем более стали не хватит жесткости и точности ;
Про жесткость пока ничего сказать не могу - не знаю как проверить
Точность тоже как проверить мне непонятно: например пускал его на 2000 мм он проезжал 2000мм (по рулетке)
далее отправлял в базу он возвращался туда откуда начал
двигал портал пультом 10 раз по 1 десятке - он проходил ровно 1 мм по рулетке
а для обработки дерева слишком мала скорость
( хотя может еще не настроен)
На видео программа из мача рисует прямоугольник 40*20 с радиусом углов 3 мм скорость 400мм/мин
пускал на 2000 - 4000 мм/мин - работает нормально если ставить выше то на ускорении срываются движки (проскальзывают)
видимо момента не хватает и портал сдернуть не могут
А какие драйвера, блок питания,
какой шпиндель планируется ?
сейчас на Y стоят 2 двигателя 57*114 4A подключены каждый к своему драйверу (WOTO) выставил 4A и микрошаг 5600,
драйвера висят на одном блоке 36v 10А (скручен до 32V)
step-ы dir-ы драйверов воткнуты параллельно на одну ось в контроллере,
обмотки двигателей поменяны +- чтобы вращение сменить.
Вторым блоком питания планирую питать XZ
На контроллер и 4-ю ось Третий блок питания
По шпинделю еще не думал вообще контроллер может управлять 3,5кВт шпинделем - наверное такой и надо будет ставить
Сообщение отредактировал viras: 14 Июль 2019 - 02:46
