Продам станок чпу токарно-фрезерный ст-8.1
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   ZloySusleg
ZloySusleg
  • 0 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 11 Июль 2019 - 15:41
Цена 340 000
Универсальный токарно-фрезерный станок идеально подойдет для бизнеса в гараже!
Станок настроен, абсолютно новый.
Продается в связи с переездом в другой город.
Максимальная длина заготовки, мм 520
Максимальный диаметр заготовки, мм 160
Максимальное расстояние между центрами, мм 550
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм 19
Конус задней бабки Морзе №2
Диаметр патрона, мм 100
Тип направляющих X-координаты токарной части "ласточкин хвост"
Тип направляющих Z-координаты токарной части "ласточкин хвост"
Тип направляющих Z-координаты, вертикальной (фрезерной) части линейные направляющие на танкетках
Ход стола (плиты), мм 500
Ход вертикальной координаты, мм 160
Ход стола (плиты) в поперечном направлении, мм 205
Тип всех ходовых винтов ШВП
Защита от попадания стружки на ходовые винты есть, 2-х уровневая
Шаговые двигатели GD57 STH76-3006A
Скорость подачи инструмента, мм/сек до 12
Максимальный крутящий момент по координатам X и Z, кг*см до 30
Рабочая мощность привода шпинделя, Вт 500
Тип электродвигателя шпинделя BLSD *
Кол-во ступеней редуктора привода шпинделя 2
Диапазон оборотов 1-й передачи токарного шпинделя, 1 /мин* 20-670
Диапазон оборотов 2-й передачи токарного шпинделя, 1 /мин* 40-2400
Габариты (высота, глубина, ширина), мм 800*1300*700
Точность перемещения, мм 0,04
Повторяемость, мм 0,02
Тип фрезерного шпинделя любой из выпускаемых предприятием
Материал станины антифрикционный чугун АЧС-1
Материал каретки калёная сталь 45
Материал стола (плиты) сталь 45
Вес, кг, приблизительно 250
Сообщение отредактировал ZloySusleg: 11 Июль 2019 - 15:43
