Artcam 2018 не открывает рельеф rlf из Artcam 2012
версии АртКам совместимость ПО
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   pit1664
pit1664
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 10 Июль 2019 - 17:59
Всем привет, пишет "Чтобы открыть этот файл требуется электронный ключ защиты".
Пробовал пакетную конвертацию рельефа в последний формат. Всё равно не открывает.
Может кто знает решение?
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 10 Июль 2019 - 19:22
Если 2012 версия при создании рельефов была с ключом, то никак не помочь.
#3 OFFLINE   pit1664
pit1664
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 10 Июль 2019 - 19:24
Нашёл не лёгкий выход) В 2012 Арткаме сохраняем рельеф как stl модель. 2018 Арткам её открывает, и в нём же сохраняем в rlf
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 10 Июль 2019 - 19:33
Если есть рабочий АртКам, в котором создавались рельефы, то можно попробовать вариант попроще - сохранять рельеф для 9-й версии, при сохранении есть такая опция.
#5 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 16:41
Здравствуйте.
То что пишет, я понял.
Файл из 2012 в 2018 пытался открыть.
Не сталкивался. Варианты решения? Как в более старую боевую версию затянуть?
Сообщение отредактировал Admin: 13 Декабрь 2021 - 19:09
#6 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 262 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 19:23
Сохранить в stl.
Темы с аналогичным тегами версии АртКам, совместимость ПО
