Разъемы 3-5 пинов
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 07 Июль 2019 - 23:08
Какие есть хорошие разъемы по гуманной цене на 3, 4 и 5 пинов? Необходимо для провода сечением 1.5мм.
Сейчас стоят какие-то "военные", круглые, диаметром 32мм. Парочка уже сломалась, да и осей прибавилось - нужные новые. Вот думаю все заменить сразу
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Июль 2019 - 00:32
В своём станке использовал такие комплекты:
gnezdo-5-pin-kabelnoe-gx16-12m-5a-400x40
shteker-5-pin-blochnyj-gx16-12m-5b-400x4
Сообщение отредактировал CINN: 08 Июль 2019 - 00:33
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Июль 2019 - 01:06
ну если у вас военные ломаются, то эти кетайские с фото можете даже не пробовать
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Июль 2019 - 01:12
Не знаю, что вы с ними делаете - у меня на 6ти станках  - не ломаются такие :-)
#5 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 02:10
Ну как сломались. Фиксирующее кольцо где-то пролюбилось. Соответственно резьбовая часть болтается )
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 03:42
скотч -решение всех проблем......
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Июль 2019 - 06:03
Не говорите ерунды. Решение всех проблем - синия (!) изолента.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 07:40
Так не бывает: хорошие армейские разъемы всегда стоили денег...
Ну это проблема НЕ разъемов, а вас:
- или так собрали,
- или так к ним относились,
- или очень сильные, когда вставляете папу в маму  даже при неправильном положении ключа - видел такое, и даже сорванную резъбу на шпинделе под ER32....
Но у нас при производстве станков - минимум разъемов в важных цепях, а самый минимум -  0 разъемов... Поэтому от драйвера на шаговый двигатель, от частотника до шпинделя, а также от сервопака на сервак и энкодер провода у нас идут одним куском правильным проводом ÖLFLEX® правильных серий с правильно подключенным экраном, поместив в правильные гибкие кабелеукладчики с достаточным диаметром изгиба из расчета на самый толстый провод и не жилимся на сечение кабелеукладчиков, дабы провода лежали в один ряд и там еще провода секционируем, ибо такое решение мы считаем правильным... Ну а о том, что концы гибких проводов, если не под пайку, должны быть правильно опрессованы правильными наконечниками с помощью правильных инструментов, то это само собой разумеется....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Июль 2019 - 07:45
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Июль 2019 - 11:05
Как сказал бы один геноссе : - "ойц, скажите просто что вы на них экономите" :-)
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 11:30
Ой, да вы нас превратно толкуете: сколько раз в свое время были проблемы с серваками, которые подключались через промежуточные разъемы... размещение в транспортной таре  портала и ящика с электроникой при проводах единым куском становится проблемнее, чем с разъемами, и гораздо дороже стоимости этих разъемов, но повышение надежности этого стоит...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Июль 2019 - 11:32
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Июль 2019 - 11:35
Я просто шучу.
А так у меня на лишайниках выгорали силовые зеленые разъемы. Я фото приводил.
Считаю это их конструктивной ошибкой, вместо того, чтобы клемники под отвертку - они ставят чехлые зеленые разъемы. Хорошо, что я паять умею :-)
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 12:03
У них еще эти разъемы паяются кислотным флюсом да при пайке разъем смотрит вниз - вот и затекает он на контактные штырьки, а также продукты флюсования остаются на плате, разъедая медные дорожки в драбадан... Видал и то и то в достаточном количестве, дабы НЕ считать лишайники серьезным брендом...
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Июль 2019 - 12:05
Такого не встречал. Разбирал, пайка аккуратная, дорожки под лаком, следов кислоты не видел.
Но вот штырьки разъемов сгорали, было дело.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 12:10
Видел и на черных и на синих - фотки у кота можно спросить ,у него на К6100 такое на синих драйверах классно выглядело: дорожки в нуль были съедены за год...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Июль 2019 - 12:12
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Июль 2019 - 12:44
