Луч то есть, то нет. Возможно такое из-за трубы?
Мощность лазера поведение луча
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2019 - 18:08
Добрый день :)
Приехал простенький китайских лазер. Начал настраивать зеркала и в процессе стал иногда пропадать луч. И через некоторое время исчез совсем. В трубе только еле заметное свечение со стороны высоковольтного провода появляется и все. Взял другой высоковольтный БП, подключаю луч появился. Думаю: хорошо, трубу покупать не придется. Прихожу через пару дней, с новым БП опять нет луча...
Труба может то работать, то нет?
#2 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 01 Июль 2019 - 17:41
Стал экспериментировать и обнаружил, что если из трубы при простое на половину стекает вода, она начинает работать, как только включаю помпу, вода полностью заполняет трубу она перестает работать! Кто-нибудь такое встречал?
Сообщение отредактировал XviD: 01 Июль 2019 - 17:42
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 01 Июль 2019 - 17:46
В системе антифриз или дистиллированная вода?
#4 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 02 Июль 2019 - 17:07
Вода, причем не дистиллированная. Залил временно, чтоб проверить работоспособность и выставить зеркала. Наверно по этому через нее и пробивает.
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 02 Июль 2019 - 17:50
А надо чтоб была дистилированная.
#6 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 20 Июль 2019 - 16:53
С дистиллированной водой работает нормально. Так же пробовал с другой помпой и не дистиллированной водой тоже работало исправною. Всем спасибо)
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 20 Июль 2019 - 22:15
Я, когда физику в политехе преподдавал, сказал бы детям - херня.
Сейчас сумлеваюсь, есть во мне маленько хохляцкого. Я не еврей.
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, поведение луча
