Раскрой дуба 20мм тонкими фрезами
7th.guest
, 28 Июн 2019 21:46
обработка твердых пород длинная фреза
Сообщений в теме: 12
Отправлено 28 Июнь 2019 - 21:46
Задача: есть дубовые мебельные щиты 20 мм, чпу росфрезер, нужно сделать раскрой деталей, понимаю что для раскроя подойдут фрезы в диаметре от 6 мм и >., но деталей на листе довольно много, те много дуба уйдёт в стружку, а это значительно повышает себестоимость.
Можно ли обойтись фрезами 3,175 и более тонкими для раскроя, или это пустая трата времени?
Отправлено 28 Июнь 2019 - 21:53
6мм будет оптимально. Хотя у нас всегда пользовали 8мм.
Отправлено 28 Июнь 2019 - 21:54
Это дорогая трата времени, т.к. время раскроя резко возрастет...
Отправлено 28 Июнь 2019 - 22:24
Max78: у нас детали небольшие, в среднем 20*15 см., а то и меньше, щит 600*900., стоимость нормального щита 2500-3000 тр., фреза 6 мм сокращает количество деталей с щита значительно
3D-BiG: да и хрен со временем, торопиться некуда, пусть пилит себе потихоньку, для того станок и брали... что скажите?
#5
ONLINE
Отправлено 28 Июнь 2019 - 22:41
Пока сам не попробуешь-не поймешь ,что экономически целесообразней будет-время работы станка или количество стружки на выходе..........
#6
Отправлено 28 Июнь 2019 - 22:50
100%
На 600мм разместить в среднем 3 детали около 200мм, так что 3 или 6 мм разницы нет вообще
#7
Отправлено 28 Июнь 2019 - 22:55
Можно. Скорость 2000мм/мин, заглубление 2мм, обороты 15000. Фреза 3мм.
Сообщение отредактировал Alex2x: 28 Июнь 2019 - 22:57
#8
Отправлено 28 Июнь 2019 - 23:47
стоимость норм дуба + его доставка ТК + отходы ---> тут и правда есть над чем подумать)
интенсивной нагрузки на механику вроде как нет, имею в виду на низких скоростях и оборотах, т.е. по сути убивается только шпиндель, да и тот китайский)
гендальф спасибо, будем пробовать
PS тише едешь - дальше будешь)
#9
Отправлено 29 Июнь 2019 - 00:05
Только часто, от того места куда едешь.
Решение чисто арифметическое. Считаете разницу в стоимости материала на единицу изделия. Добавляете расход фрез и делаете единственно правильный для себя вывод.
#10
Отправлено 29 Июнь 2019 - 01:12
Шота тоже не верится, что нельзя под 6ку разложить? 6-ка от 3-ки мало чем отличается..
3-кой и 30мм режем только если есть требования к минимальному радиусу.
Под 150 мм изделия доску дубовую берем она дешевле щита в разы...
#11
Отправлено 29 Июнь 2019 - 01:57
Шота тоже не верится, что нельзя под 6ку разложить? 6-ка от 3-ки мало чем отличается.. 3-кой и 30мм режем только если есть требования к минимальному радиусу. Под 150 мм изделия доску дубовую берем она дешевле щита в разы...
Потому что не производственный подход. Что-то пытаются выкружить, а в итоге перейдут на 6-ку)))
#12
Отправлено 29 Июнь 2019 - 09:45
6-ка от 3-ки и правда мало чем отличается, загвоздка в том, что с 3-кой можно на пару заготовок сэкономить, каждая
из которых стоит в виде конечного продукта в среднем 2000-2500 тр
упускать такую выгоду сами понимаете не совсем целесообразно.
доску со временем поведёт на 3 а то и более мм, в любом случае к обрезной доске фуговальник нужен и рейсмус как минимум
Сообщение отредактировал 7th.guest: 29 Июнь 2019 - 09:48
#13
Отправлено 29 Июнь 2019 - 19:35
Есть фрезы кукуруза 3мм.. гребут 12 мм за проход, но есть ньюансы... и по заточке фрез и по отводу стружки..
1. Нужно найти кукурузу, с геометрией заточки , чтобы не оставляла след на торце.
2. Нужно на заточном обточить хвостовик на пару десяток, чтобы не затирал об стенку на глубине 20мм.
3. Нужно организовать крепление щита по всей площади...внутри. его может подымать и ломать фрезы.
4. Нужно сделать поддув на фрезу, чтобы удалять стружку из зоны реза.
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, длинная фреза
