Авто калибровка инструмента во время паузы
Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Skarlet King
Skarlet King
Отправлено 28 Июнь 2019 - 17:37
как вызвать процедуру калибровки длины инструмента из программы? во время паузы нет доступа к калибровке а при остановке и продолжении выполняется пройденная подпрограмма заново :shok:
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 29 Июнь 2019 - 01:42
Пардонте, два вапроса , как и нахуахуа. А по существу если очень хочется то можно , вопрос только где вы пытаетесь это делаете . Например в нс студио можно остановить программу, сходить домой, попить кофе, откалибровать инструмент , поработать другую программу , а потом снова продолжить не завершеную . Только предварительно записать последнию выполненную строку и продолжить через запуск с заданной строки . Как правило многие стойки это могут.
#3 OFFLINE   Skarlet King
Skarlet King
Отправлено 29 Июнь 2019 - 12:44
Скрытый текст
на паузе идёт смена фрезы. но при этом нельзя нажать на кнопку запуска калибровки длины инструмента. суть вопроса в том что нужна команда после м00 чтобы станок сам ткнулся в таблетку и обнулил координаты ибо при нажатии кнопки стоп для калибровки и после нажатии кнопки продолжить программа начинается с нуля
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2019 - 15:34
Дорогой друг!
Вы в public.dat таки заглянули?
Или янечитатель, яжеписатель?
#5 OFFLINE   Skarlet King
Skarlet King
Отправлено 29 Июнь 2019 - 16:18
Дорогой друг!
заглянул... половину не понял) паралельно пытаюсь с ним разобраться но времени и знания инглша не хватает... я понимаю то вопрос дураский
если не сложно то хотяб в орентир где это в паблике?
Сообщение отредактировал Skarlet King: 29 Июнь 2019 - 16:22
#6 OFFLINE   KeTbl4
KeTbl4
  • 31 сообщений
  • Из:Петушбург
Отправлено 05 Август 2019 - 17:14
в 8й НСке откалибровать инструмент можно при нажатой СТОП (F11) и продолжить resume (shift F9) . это может понадобиться есле села фреза или хочется поменять вылет инструмента или по другим причинам.
#7 OFFLINE   zosj
zosj
  • 45 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
  • Из:Pskov
Отправлено 04 Июль 2020 - 13:52
Добрый всем! Вот такая проблемка вылезла- после авто калибровки всех осей(3 asix) может не проблема но как отключить функцию возврат после работы станка на точку где производилась калибровка. Поясню- По окончянии работы портал движется на нулевую точку заданную в программе, выключается шпиньдель - приехали далее через секунду портал движется на точку где калибровался станок- КАК это отключить ? Что бы станок оставался на ноле заданном в программе!Надеюсь вы меня поняли-объяснил как смог.
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
