Ускорение работы лазерного станка
Режимы резки лазером
#1 OFFLINE   vinnie.p
vinnie.p
  • 8 сообщений
  • Из:Санкт-П
Отправлено 26 Июнь 2019 - 22:15
Доброго времени суток, уважаемые формучане с:
Прошу вашего совета..
Постараюсь быть краток.
В наличии станок RABBIT HX-1290sc и RABBIT HX-9060se
Скорость резки 9060 соответствует заданным в программе значениям на всем диапазоне допустимых значений, в то время как у 1290 наблюдается её падение после значения 80.
Падение скорости отчётливо видно на радиусах кривых и перегибах.
Однажды лазерных дел мастер, устранив некую неисправность в станке, предложил настроить поведение 1290 аналогично поведению 9060, но ему было отказано. С тех пор как мне поведали эту историю я размышляю о том, возможно ли это в принципе, ибо единственное окно известных мне настроек перемещения у обоих станков практически идентично...
Быть может кто-то из вас сталкивался с подобной проблемой и мог бы поделиться её решением?
Заранее благодарю.
  • 14 415 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2019 - 05:13
При равных параметрах настройки станки бы носились бы одинаково... Разгонять станки  можно до тех пор, пока не начнет буксовать механика и не начнутся пропадания шагов, тогда уменьшаем параметры динамики на величину технологического запаса с учетом кривизны рук обслуживающего персонала, забывающего смазывать механику... При этом необходимо у многих электроник не только в проге сменить настройки, но и их перенести в DSP- процессор электроники управления...
#3 OFFLINE   vinnie.p
vinnie.p
  • 8 сообщений
  • Из:Санкт-П
Отправлено 27 Июнь 2019 - 13:41
это делается нажатием "Download CFG" в LaserCut?
Если да, то как сделать чтобы загруженные таким образом настройки не сбрасывались при отключении питания?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 415 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2019 - 16:22
Если сбрасываются, то у вас у DSP-шника сыпется флешка....
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
