Проблема в Арткам 2018... Траектория гравировка. Стоит галка векторы на поверхности, подрезка углов, только профиль. Фреза V-образная. Траектория идет не вдоль вектора. Если убрать галку векторы на поверхности, то идет вдоль, но не работает галка подрезка углов. Что я делаю не так?
Проблема с траекторией
RDik
, 21 Июн 2019 01:02
Сообщений в теме: 2
Отправлено 21 Июнь 2019 - 01:02
Отправлено 21 Июнь 2019 - 04:46
Вы требуете от программы невозможного, а программа делает то, что должна делать...
Отправлено 07 Июль 2019 - 16:29
Добрый день. У меня проблема похожая, решила не создавать новую тему. Проблема с траекторией, точнее - при обработке по профилю по одному и тому же проходит два раза, фото ниже. Вектора делали в автокаде, если проблема в них, то подскажите как раскидать ровно в арткаме. От этого думаю и перемычки криво выходят, нужно ровно по углам.
Задумывался трафарет, ромбы не должны выпасть, расстояниемежду ними ровно на диаметр фрезы 3мм.на визуализации видно, что перемычки криво встают,хотя в настройках переходов делала ровно к углам галку и применить. Я абсолютный новичок в этом деле, подскажите плиз..фото на визуализации ниже
