Ремонт Beaver 9A
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   striker13
striker13
  • Из:Псков
Отправлено 17 Июнь 2019 - 19:37
Добрый день! Приобрел beaver 9a в довольно ушатанном состоянии, теперь занимаюсь его ремонтом. Возникло несколько вопросов:
1. На направляющих глубокие канавки от шариков уже, встал вопрос о их замене. Где лучше приобрести круглые направляющие, желательно с их последующей обработкой, а именно сверлением отверстий и нарезанием резьбы? Может лучше просто перевернуть подшипники, чтобы шарики катались в другом месте?
2. Какого производителя линейные подшипники лучше? Лучше брать в сборе с корпусами или перепрессовать существующие? И еще не нашел линейных подшипников наружным диаметром 28мм больше, чем с 4 рядами шариков, может кто подскажет модель?
3. К станку хочется купить пульт, но будет ли пульт ncstudio работать с viccontrol? NCstudio c данной платой работать не хочет, только viccontrol.
4. В шпинделе colombo гудят подшипники, Что лучше, заменить их или купить новый китайский шпиндель? По деньгам, как я понимаю, это примерно одинаково.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2019 - 20:34
Линейные направляющие
Ремонт шпинделя
Замена подшипников
Выбор шпинделя
Замена контроллера
Геометрия станка
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2019 - 21:50
Ничего такого делать нет смысла. Заметно лучше, чем есть сейчас, сделать можно только путем замены всех направляющих на квадратные. Вряд ли Вам это под силу.
Если люфтят ШВП, то можно их заменить.
Шпиндель скорее всего в норме.
Про пульт забудьте.
#4 OFFLINE   striker13
striker13
  • Из:Псков
Отправлено 17 Июнь 2019 - 23:44
Дело в том, что сейчас направляйки портала люфтят больше чем на миллиметр, хуже от замены не будет точно. Вот только хочется знать какой фирмы направляйки лучше, а то есть опыт покупки подвальных с крепежными отверстиями насверленными на глаз...
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2019 - 01:05
Верю.
У меня такой же синий был, чуть постарше, еще на нцстудио.
Он первый и пошел на переделку.
Зелёный старше на два-три года, но ещё дышит.
Изношены не рельсы. Ну продавились они на пять соток, не больше. Быстрее и сильнее изнашивается ШВП.
У меня синий новый был более люфтящий, чем уже поработавший зелёный. Три-пять десяток. А если отвёрткой поднажать...
Просто у Вас завышенные ожидания от этого станка. Железо у него впечатляет, но круглые рельсы и разрезные каретки (вот причина) все портят.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Июнь 2019 - 01:16
#6 OFFLINE   striker13
striker13
  • Из:Псков
Отправлено 18 Июнь 2019 - 02:18
Как не странно в ШВП люфтов нет, люфт именно в продольных рельсах. Портал можно поднять почти на пару миллиметров. Мне бы его хотя бы в рабочее состояние привести... Сначала думал, что куплю валов на опоре и просто перекручу их, но оказалось что шаг болтов совпадает только на одной оси, да и в этих валах на опоре часто крепежные отверстия насверлены как попало... Вот теперь думаю кто сможет отверстия в валах за один установ насверлить, у меня такого большого станка нет. Можно и направляющие на нормальные поменять, но бюджет не позволяет(
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2019 - 03:03
Попробуйте для начала просто подшипники линейные заменить https://ru.aliexpres...31-26ff22607ce4
Размер их считается по диаметру вала.
Сообщение отредактировал belorez: 18 Июнь 2019 - 03:05
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2019 - 09:22
А я о чем?
Мечтайте. Или работайте.
#9 OFFLINE   striker13
striker13
  • Из:Псков
Отправлено 25 Июнь 2019 - 17:06
Разобрал шпиндель для проверки состояния подшипников и смазки. В итоге верхний на выброс, нижние пока под вопросом. Возник вопрос, правильно ли установлены нижние подшипники? На них по стрелке и направлены они в разные стороны как на картинке. И еще возник вопрос, правильно ли я понимаю, что в стопорной гайке подшипников должно быть два стопорных винта, а не один для исключения дисбаланса?
