Постпроцессор для Biesse Rover GANTRY 714
постпроцессор Rover
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Astekcom32
Astekcom32
  • 7 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 14 Июнь 2019 - 10:54
Добрый день. Нужен постпроцессор Artcam для Biesse Rover GANTRY 714. Кто чем может помочь? Где заказать или может у кого-то есть?
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июнь 2019 - 12:30
стандартный арткамовский работает.
но через бисворкс удобнее работать. я по началу то же в арткаме делал. потом стал вектора в бисворкс закидывать и там задавать обработку.
http://forum.tecnocom-ug.ru тут есть все ответы по роверам))
#3 OFFLINE   Astekcom32
Astekcom32
  • 7 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 14 Июнь 2019 - 12:52
Спасибо. Проблема в том, что в Artcam сложная обработка 3д и вручную забивать это нереально.
Стандартный арткамовский? По-моему они все криво сохраняют. Почему-то неправильно координату Z выгруживает. Или я что-то не так делаю. Мы пользуемся ббисворксом, но как из арткаама в бисворкс выгрузить? или можно минуя как-то сразу в исо сохранять? тогда как на станке запускать? там же в бисворксе идет выгрузка сразу в станок.
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июнь 2019 - 13:59
не.. нереально 3д на этой дуре делать))
Z в постпроцессоре знак поменяйте. на ровере выше плоскости детали идет в минус))
из аркама и можно сразу в исо сохранять. я в родном постпроцессоре для ровера шапку только под свой подправил.
на станке если исо то из врт(или какая у вас там система) и запускать.. или через ворклист
у меня исо файл такого плана
[COMMENTO]
[CENTRO01]
PARAMETRI=000000000
UTENSILI=000000000
LABELF=000000000
LABELC=000000000
FORATURA=000000000
CONTORNATURA=000000000
TABELLEFORI=000000000
CONFASSIST=000000000
ATTREZZAGGIO=000000000
CUSTOMSEZ=000000000
[PARAMETRI01]
N18 G71 HC=1 LY=600.000 PLPZ=0.000 PCSG=0 PDM=0 PUOS=0 NFIL=0 BLO=0 ADAC=0 ACC=0 RUO=1 PRS=1 PRL=1 G28 LZ=(PLPZ+PCSG) FIL1=0.000 FIL2=0.000 FIL=0.000 PPWQ=0.000 VAL1=256.000 VAL2=0.000 VAL3=0.000 KA=256.000 PVER=1.000 LX=2000.000
[UTENSILI01]
[CONTORNATURA01]
N23 XO=0 YO=0 ZO=-(LPZ)
N24 PAN=1 ST1="FIL" ST2="NULL" ST3="NULL" L=PCUA
N25 TP=1 VF=2 F9 G28 G40 L=PON M55
N26 AX=X,Y,Z
N27 G0 X623.609 Y138.550 Z-10.000
N28 G1 Z9.000 F2
N29 G1 X158.550 Y138.550 F9
N30 G1 X158.550 Y461.450
N31 G1 X623.609
N32 G1 X623.609 Y138.550
N33 G0 Z-10.000
N34 G0 X715.709 Y138.550
N35 G1 Z9.000 F2
N36 G1 X715.709 Y461.450 F9
N37 G1 X823.609
N38 G1 X823.609 Y138.550
N39 G1 X715.709 Y138.550
N40 G0 Z-10.000
N41 G0 X915.709
N42 G1 Z9.000 F2
N43 G1 X915.709 Y461.450 F9
N44 G1 X1861.450
N45 G1 Y138.550
N46 G1 X915.709 Y138.550
N47 G0 Z-10.000
N48 L=POFF
N49 PAN=1 ST1="KAL" ST2="NULL" ST3="NULL" L=PCUA
N50 TP=1 VF=2 F9 G28 G40 L=PON M55
N51 G0 X629.859 Y132.300 Z-10.000
N52 G1 Z9.000 F2
N53 G1 X152.300 Y132.300 F9
N54 G1 X152.300 Y467.700
N55 G1 X629.859
N56 G1 X629.859 Y132.300
N57 G0 Z-10.000
N58 G0 X709.459 Y132.300
N59 G1 Z9.000 F2
N60 G1 X709.459 Y467.700 F9
N61 G1 X829.859
N62 G1 X829.859 Y132.300
N63 G1 X709.459 Y132.300
N64 G0 Z-10.000
N65 G0 X909.459
N66 G1 Z9.000 F2
N67 G1 Y467.700 F9
N68 G1 X1867.700
N69 G1 Y132.300
N70 G1 X909.459 Y132.300
N71 G0 Z-10.000
N72 L=POFF
N73 PAN=1 ST1="K12" ST2="NULL" ST3="NULL" L=PCUA
N74 TP=1 VF=1 F9 G28 G40 L=PON M55
N75 G0 X647.159 Y115.000 Z-10.000
N76 G1 Z1.900 F1
N77 G1 X135.000 Y115.000 F9
я через этот делаю:
DESCRIPTION = "Biesse - XP600, NC1000, XNC (mm) (*.ISO*)"
FILE_EXTENSION = "ISO"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 1
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|@|F|1.0|0.001]
FORMAT = [FP|@||1.0|0.001]
FORMAT = [FC|@||1.0|0.001]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|Y|1.3]
FORMAT = [Y|#|X|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3|-1]
;FORMAT = [ZI|#|Z|1.3|-1]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [JA|@|I|1.3]
FORMAT = [IA|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|Y|1.3]
FORMAT = [YH|@|X|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3|-1]
; 91 = ASCII for [
; 13 10 = ASCII for Carriage return
; 93 = ASCII for ]
; 34 = ASCII for "
START = "[91]COMMENTO[93]"
START = " "
START = " "
;START = "[FILENAME]"
;START = "[13][10]"
START = "[91]CENTRO01[93]"
START = " "
;START = "[13][10]"
START = "PARAMETRI=000000000"
START = "UTENSILI=000000000"
START = "LABELF=000000000"
START = "LABELC=000000000"
START = "FORATURA=000000000"
START = "CONTORNATURA=000000000"
START = "TABELLEFORI=000000000"
START = "CONFASSIST=000000000"
START = "ATTREZZAGGIO=000000000"
START = "CUSTOMSEZ=000000000"
START = " "
;[13][10]"
; Setup Material parameters
;NFIL=2 - номер ряда упоров
;FIL=5 - номер зоны
;KA=5 - номер зоны
START = "[91]PARAMETRI01[93]"
;START = "[N] G71 HC=1 LY=[XSIZE] PLPZ=[ZMATERIAL] PDM=0 PUOS=0 FIL=0 BLO=0 ACC=0 RUO=1 PRS=1 PRL=1 PPWQ=0.000 KA=256.000 LZ=[ZMATERIAL] LX=[YSIZE] "
START = "[N] G71 HC=1 LY=[XSIZE] PLPZ=[ZMATERIAL] PCSG=0 PDM=0 PUOS=0 NFIL=0 BLO=0 ADAC=0 ACC=0 RUO=1 PRS=1 PRL=1 G28 LZ=(PLPZ+PCSG) FIL1=0.000 FIL2=0.000 FIL=0.000 PPWQ=0.000 VAL1=256.000 VAL2=0.000 VAL3=0.000 KA=256.000 PVER=1.000 LX=[YSIZE]"
START = "%"
START = "[91]UTENSILI01[93]"
START = "%"
START = "[91]CONTORNATURA01[93]"
; Set up program header and tool
START = "[N] XO=0 YO=0 ZO=-(LPZ)"
START = "[N] PAN=1 ST1=[34][T][34] ST2=[34]NULL[34] ST3=[34]NULL[34] L=PCUA "
START = "[N] TP=1 VF=[FP] F[FC] G28 G40 L=PON M55"
;START = "TP=1 VF=[FP] F[FC] G28 G40 L=PON M55"
; Program moves
START = "[N] AX=X,Y,Z "
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "[N] G0 [Y] [X] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[N] G1 [Y] [X] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[N] G1 [Y] [X] [Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE = "[N] G3 [Y] [X] [IA] [JA] [F]"
CW_ARC_MOVE = "[N] G3 [Y] [X] [IA] [JA]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "[N] G2 [Y] [X] [IA] [JA] [F]"
CCW_ARC_MOVE = "[N] G2 [Y] [X] [IA] [JA]"
; G4 CCW Radius + End point
; G5 CW Radius + End point
; G7 + G8 Elipse
TOOLCHANGE = "[N] L=POFF"
TOOLCHANGE = "[N] PAN=1 ST1=[34][T][34] ST2=[34]NULL[34] ST3=[34]NULL[34] L=PCUA "
TOOLCHANGE = "[N] TP=1 VF=[FP] F[FC] G28 G40 L=PON M55"
; End of file
;END = "[N] X2500.000 Y1000.000"
END = "[N] L=POFF"
;END = "[N] PAN=[34]NULL[34] ST1=[34]NULL[34] ST2=[34]NULL[34] ST3=[34]NULL[34] L=PCUA "
END = "%"
END = "[91]FORATURA01[93]"
END = " "
END = "%"
END = "[91]TABELLEFORI01[93]"
END = "%"
END = "[91]LABELC01[93]"
END = "%"
END = "[91]LABELF01[93]"
END = "%"
END = "[91]CONFASSIST01[93]"
END = "%"
END = "[91]ATTREZZAGGIO01[93]"
END = "%"
END = "[91]CUSTOMSEZ01[93]"
END = "%"
; Load an Auxiliary DLL to postprocess file after output ...
;AUX_DLL = "aux_dlls\biesse.dll"
;AUX_DLL_DATA = "OUTPUT_TOOLS"
#5 OFFLINE   Astekcom32
Astekcom32
  • 7 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 14 Июнь 2019 - 14:05
Что прямо совсем нереально делать? Наше руководство так не считает  :crazy:
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июнь 2019 - 14:31
очень долго да и нерентабельно) + износ станка дикий... гонять туда-сюда такую дуру по несколько часов)
для 3д проще дешевого китайца взять) он быстрее резать будет и поломки с износом на нем не тысячами евро исчисляются))))
#7 OFFLINE   Astekcom32
Astekcom32
  • 7 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 14 Июнь 2019 - 14:48
Сейчас делаем этот гарнитур на обрабатывающих центрах HolzHer. Задача перенести на ровер. По несколько часов туда сюда? Так он у нас в 3 смены работает  :D  В вашем посте прописана поворотная ось?
.https://bryanskmebel...y-garnitur-edem
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июнь 2019 - 15:49
так вам только волны фрезернуть? я думал граверами 3д модельки резать)
арткам не работает с поворотками.... он только xyz умеет))
люди делали просто отдельный постпроцессор для работы с агрегатами. но опять же только для одной плоскости
#9 OFFLINE   Astekcom32
Astekcom32
  • 7 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 14 Июнь 2019 - 18:42
Да нам просто волны. А у вас какой станок?
#10 OFFLINE   Astekcom32
Astekcom32
  • 7 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 17 Июнь 2019 - 12:46
Нельзя как-то посмотреть симуляцию этого iso в biesseworks? У вас нет случайно мануала по программированию для biesseworks?
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 17 Июнь 2019 - 13:45
Прикрепленный файл  BiesseWorks Инструкция короткая.pdf   715,26К   6065 скачиваний
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Rover
