Запуск и ПО для Kingcut X6
Армен ЭМ
, 11 Июн 2019 15:41
Сообщений в теме: 6
Отправлено 11 Июнь 2019 - 15:41
Доброго всем дня. Нужна помощь. Достался станок Kingcut X6. Без программного обеспечения. С помощью пульта проверил работоспособность. По осям ходит. Шпиндель вращается. Никаких инструкций нет и в интернете не нашел. Внутри блока управления стоит контролер c надписью Vectorsoft. Поскольку до этого не имел дело с чпу станками возникают вопросы.
Можно ли найти к этому станку нужные программы?
Если нет то можно ли заменить контролер на что то новое и нужно ли при этом менять пульт?
Понимаю что вопросы дилетантские, но хочется запустить станок.
Буду рад любой информации.
Отправлено 11 Июнь 2019 - 15:44
К сему контроллеру прилагается ключик в виде юсб-флешки, воткнутой в компьютер. Если его нету - меняйте ЧПУ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июнь 2019 - 15:44
Отправлено 11 Июнь 2019 - 16:15
Флешки нету. Уточните менять числовое программное обеспечение или станок ЧПУ?
Иначе спрошу. Могу купит новый контролер и запустить станок? Меняется ли при этом пульт?
Отправлено 11 Июнь 2019 - 17:34
Пульт - это кусок этого ЧПУ. В помойку тоже. Такое же ЧПУ не купите, ставьте в принципе другое.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июнь 2019 - 17:35
Отправлено 11 Июнь 2019 - 18:34
Эти станки знаю подробнейшим образом, т.к. был ведущим сервисным инженером по фрезерам в той фирме,которая этими станками барыжила....
С такой версией станков должен идти обязательно USB-ключ SenseLock, в котором помимо защиты прошиты настройки конкретного станка. Варианты исполнения шедших с такими станками ключай приведу на следующем фото:
При этом ключ должен иметь обязательно прошивку под такую систему управления, а не произвольно. В этом и проблема.
Если нет такого ключа, то без него система управления WectorSoft 32Mb пустая железка, т.к. без ключа не будет работать программа конвертации файлов УП и передачи на станок WectorSoft...
Если бы был ключ, то выслать прогу не проблема...
Надо или ключ или переводить станок на другой тип электроники... Переводил и не раз и даже дистанционно ,если конечно пользователь минимально владеет знаниями по электротехнике и владеет навыками монтажа, на RZNC 0501, RZNC A11, NCStudio 5.5.60, для этого надо из станка, в данном случае из шкафа с электроникой с нижней монтажной пластины, убрать DSP-процессор, и коммутационную плату, а также пульт, и провода с коммутационной платы перекоммутировать на коммутационку нового типа управляюще электроники, а для первых двух электроник еще убрать 12В блок из станка установить блок питания на 24В (для NCStudio 5.5.60 достаточно для работы 12В родного блока), ну и произвести настройку...
#7 OFFLINE
Отправлено 11 Июнь 2019 - 19:13
Спасибо всем ответившим.
