Сломался станок schneeberger corvus
Makomax
, 07 Июн 2019 02:31
Отправлено 07 Июнь 2019 - 02:31
Станок 5-ти осный. При отправке в ноль 4 оси дошли в точки, 5-я же ось(отвечающая за поворот головы) начала сама себя выламывать, перекручивать. В результате все кабеля оборвало, так же были механические повреждения до которых очень сложно добраться из за неремонтопригодности станка. Скажите пожалуйста из за чего могла случиться данная проблема?
Отправлено 07 Июнь 2019 - 03:23
из-за отвала концевика или сбоя точки отсчета координат
Отправлено 07 Июнь 2019 - 09:32
стар - супер стар отпало что то , шалавливые руки оператора который решил модернизировать станок программно или механически , отсутствие ТО что то просто ослабло , отошло , кусок обрези застрял где не надо ,заводской брак датчика , платы коммутации , мылый список на выбор .
Отправлено 07 Июнь 2019 - 20:46
Какой контроллер у вас стоит?
И фото не мешало бы контроллера, самой головы и во что она превратилась.
Ошибки на контроллере в тот момент какие были? (Файл хистори)
По опыту скажу.
Станок на сервах, очень должен быть резкий, если концевик отсох то в контроллере должен быть параметр на лимиты, если не сработало то возможно повредился провод энкодера
и в момент отправки в дом дёрнулся сильно сработала защита но инерция головы сделала своё дело.
Это всё предположения.
Нужны улики
Мнения экспертов с верху, как и мои, это догадки и гадания.
Делайте экспертизу через продавца или стороннего спеца по такому типу станков.
Иногда лучше жевать чем говорить
