Так что по поводу резисторов? В итоге нужно ставить резистор больше чем 1,8кОм?
В подобных вариантах при 24В выходах управления при подключении на типовой 5В вход драйвера беру 1.8кОм резисторы (можно чуть больше: 2.0 или 2.2кОм) на 0.25Вт или 0.5Вт (МЛТ-шек у меня еще со времен СССР стратегический запас) паяю на провод с одной стороны и место пайки и сам резистор под термоусадку, а второй вывод обрезаю до длины 6-7мм и использую как штырек во входную клемму драйвера двигателя... А на второй конец провода, что идет на выход системы управления, напрессовываю соответствующий наконечник - обычно трубчатый с колпачком...
Но в подавляющем большинстве случаев мне приходится работать с системами управления, где выход на драйвера честные 5В...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Июнь 2019 - 15:29
