Всем доброго времени суток.
Прошу помощи.
Есть комплект: 86HB250-118B + HB860D
Драйвер с дисплеем и возможностью программирования.
Занимаюсь конструированием не стандартного станка, необходимо иметь возможность менять скорость вращения вала прямо из драйвера (с помощью встроенного дисплея и кнопок).
При подаче сигнала 24 вольта на PUL+ и PUL- драйвер отлично реагировал и двигатель вращался против часовой стрелки как это и нужно было.
При этом разъемы DIR и ENA я никак не задействовал (они были пустые) т.к. не было необходимости.
Но вдруг при подаче сигнала 24 вольта на PUL+ и PUL- драйвер перестал реагировать вообще! (двигатель не запускается)
При всем при этом если подавать сигнал на DIR+ и DIR- он отлично реагирует, но двигается уже по часовой стрелке.( PUL+ и PUL- при этом не задействованы)
Подскажите пожалуйста с чем может быть связан подобный сбой?
П.С. Мне нужно вращение против часовой стрелки. И я понимаю что скорее всего можно просто теперь подавать сигнал на DIR+ и DIR-, и при этом поменять фазы местами, и по идее он должен будет двигаться против часовой стрелки.
Но это какое то кривое и не правильное решение. Хотелось бы как прежде управлять нормально подавая сигнал на PUL+ и PUL-.
Драйвер не реагирует на сигнал PUL (86HB250-118B + HB860D)
NikkiRUS
, 05 Июн 2019 02:50
Сообщений в теме: 22
Отправлено 05 Июнь 2019 - 02:50
Отправлено 05 Июнь 2019 - 05:19
Скорей всего сожгли вход пульс нафиг , где 24В взяли ? Они возможно не те кем изначально себя выдавали .
Отправлено 05 Июнь 2019 - 09:09
Там же на корпусе написано: 5-24V.
В даташите, правда, резистор на 2кОм нарисован при этом.
Отправлено 05 Июнь 2019 - 11:50
С блока питания. На 24V.
Отправлено 05 Июнь 2019 - 11:52
обычно эти входы 5В, а если вы подали 24В не ограничив резистором ток, то магический синий дым обязательно выйдет из входной оптопары драйвера шагового двигателя, ибо вместо потребных 7-10мА вы дали на светодиод оптопары (24-2.4)/210= 0.1А =100мА, а это для них фатально...
Отправлено 05 Июнь 2019 - 12:13
Я так понял плясать в сторону погаревшей оптопары?
Тогда вопрос, почему на DIR все работает?
И как в будущем избежать подробного, сколько вольт и ампер подавать в итоге?
#7 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 12:32
Да. Найти и заменить оптопару.Я так понял плясать в сторону погаревшей оптопары?
На дир ещё не догорели. Дайте кристаллу светодиода оптопары прогреться хорошенько.
Даташит читайте. Я же прочёл.
#8 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 12:37
Это юмор такой? Я про прогреться...Да. Найти и заменить оптопару.
А как читать даташит?
#9 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 12:47
Это не юмор. Это физика необратимого процесса.
Я читал англоязычный даташит глазами. Есть варианты?
#10 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 13:00
Не пугайте парня -согласно мануала токоограничивающий резистор встроен внутри драйвера. так что входа вероятно все-же живые.
ТС- ты бы схемку карандашиком на бамажке нарисовал -бы , откуда и как подключены сигналы Pul Dir ,а то мож что с подключением намудрил......
#11 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 13:38
Да никто и не путает, ибо читаем даташиты и знаем к чему приводит такая дурь:
Встроенный токоограничивающий резистор по даташиту стр.6 всего 270Ом ( я предположил 210, что обычно стоит на подобных драйверах), который ограничивает ток светодиода оптопары до допустимого уровня только при 5В сигнале, а для большего напряжения необходимо вешать дополнительный внешний резистор, согласно приведенной на той же странице таблице...
Господа!!!! Чтение даташитов очень полезная вещь, которая позволяет убрать 99% глупых вопросов по подключению, и сбережет вам и кучу денег и времени, ибо новые детали взамен погорельцев мало купить, надо еще ждать их прихода...
Но эти банальности мало кто хочет понять, ибо у нас документация на любое оборудование должна начинаться с фразы: "Ну что, придурок, все уже спалил нах*р?!!!"
#12 OFFLINE
#13 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 14:35
Вестимо разные мануалы читаем,
Возможно не все вы там прочитали... Специально вашу версию искать не буду, ибо знаю ТОЭ.
У меня пурелоджиковское русифицированное на этот драйвер, поэтому его робот форума и заблокировал, поэтому привожу снимок этой страницы:
А теперь просто простейшее сравнении токов при прямом питании 5В и 24В , и 24В с доп. ограничивающим резистором , считая, что на светодиоде падает 2.4В:
- 5В сигнал: (5-2.4)/270=9.6мА
- 24В сигнал: (24-2.4)/270=80мА
- 24В сигнал с дополнительным резистором 1.8кОм: (24-2.4)/(270 +1800)=10.4мА
Типовой входной ток обшеупотребительных оптопал 7-10мА при предельно допустимом 15-20мА.
Вот теперь и думайте на тему медного таза, голубого дыма и темных электромагнитных сил... Ибо ТОЭ - это сила!!!!
Поверьте старому микросхемотехнику и схемотехнику, разрабатывавшему и микросхемы и РЭА, ибо с электричеством в тупую работать конечно можно, но не всегда получается, ибо надо не только думать, но и соображать...
P.S. Дальше в разговоре участвовать не хочу и не буду, ибо понимаю процессы, и объяснил даже суть процессов, но перемалывать воду в ступе не хочу, ибо жалко времени...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июнь 2019 - 14:43
#14 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 14:44
у меня пурелоджиковское русифицированное на этот драйвер,
Повторюсь еще раз - пуриковский мануал к драйверу ТС не коим боком не соответствует.........
За ТОЭ ежели что я в курсе, вот еще скрин из мануала
так что некоторая надежда что входа все-же живые есть...............
Сообщение отредактировал niksooon: 05 Июнь 2019 - 15:13
#15 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 14:57
Вот мануал.
Тут другая маркировка, но это тот же самый драйвер.
Прикрепленные файлы
#16 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 15:58
Вот схема:
#17 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 16:07
Вы вызвали дух медного таза... согласно этого варианта:Вот схема:
А если бы ткнули внешний токоограничивающий резистор 1.8кОм, то согласно этого варианта было бы все ОК!
Аминь!!!- 24В сигнал с дополнительным резистором 1.8кОм: (24-2.4)/(270 +1800)=10.4мА
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июнь 2019 - 16:10
#18 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 21:25
Аминь!!!
Вот как там все внутри выглядит:
Получается оптроны управляются не на прямую, а через транзисторы Q9, Q28, Q10, Q29 и т.д.?
Возможно сгорели не оптопары вовсе?
Нужен ли тут дополнительный резистор?
По схеме на плате(я замерил):
R20 резистор 470 = 47 Ом
R23 резистор 01С = 10 кОМ
#19 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 21:31
Ну, восстанавливайте по плате схему входного каскада и думайте, а то телепатически плохо видно, что там на плате...
#20 OFFLINE
Отправлено 05 Июнь 2019 - 22:53
Там не транзисторы, а сборки из двух диодов могут оказаться.
Зато оптроны удобные. Меняйте оба белых.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Июнь 2019 - 22:57
