Дым из шпинделя
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   welle12
welle12
  • Из:Марий Эл
Отправлено 04 Июнь 2019 - 14:58
Всем доброго дня суток!
Уже второй год колдую над станком ЧПУ. В этом году отказался от подвижной оси Х, перевел все компоненты на стол. Также решил, наконец, отказаться от ручного фрезера и заиметь шпиндель. Как у людей, все-таки. Тут-то принял конкретно неверное решение. Ввиду наличия в мастерской 380В решил шпиндель приобрести на это напряжение. Само собой инвертор тоже 380/380. Не буду описывать всех перипетий. Сейчас у меня инвертор на 4 кВТ и шпиндель на 1,5 кВт. При пуске из шпинделя вышел дым. Насос был включен. Корпус шпинделя не нагрелся. Моя версия, что пусковой ток нагрел заводскую смазку. Неужели это нормально? По факту шпиндель так и не в работе. Думаю, как быть дальше.
Имеется видео. https://youtu.be/qFDqVZuiGzI
Сообщение отредактировал welle12: 04 Июнь 2019 - 16:46
#2 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2019 - 15:43
интересная версия , довольно таки смелая ; а схему ваших подключений, начиная от сети, и заканчивая шпинделем можете нарисовать ?
#3 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 04 Июнь 2019 - 15:50
А частотник настраивали? Там обычно по умолчанию с завода стоит 50Гц. А надо поставить 400Гц
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Июнь 2019 - 16:08
А чё из-за частоты неверной дым пойдет?
#5 OFFLINE   welle12
welle12
  • Из:Марий Эл
Отправлено 04 Июнь 2019 - 16:12
400 Гц выставлял. Там есть параметр - опорная частота- по умолчанию 50 Гц. Полагаю, частота сети. Время разгона 25 Гц/с. Напряжение 380 В.
Да другой нет (версии). 4 провода на входе, 3 на выходе. Пуск с помощью кнопки.Кабель, обмотка целые. Пока. Сливной насос от стиральной машины на охлаждении.
#6 OFFLINE   welle12
welle12
  • Из:Марий Эл
Отправлено 04 Июнь 2019 - 16:48
Поставщик предложил вернуть деньги после возврата шпинделя. Тему можно закрывать.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 236 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2019 - 17:31
Шпинделя полторашки, обычно питаются 220 В. Настроили инвертор?
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 04 Июнь 2019 - 17:33
Вот вот. А то потом начинается, "пурелоджик такой сякой" :-)
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Июнь 2019 - 19:30
99% это и есть причина дыма.
Плюс по хорошему надо прописывать в инвертор предельный ток двигателя. Боюсь этого не было сделано.
#10 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2019 - 19:43
Ойц,не защищайте))))).
#11 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 05 Июнь 2019 - 00:03
А дым был синий?
