Станок не реагирует на команды
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Фрезер_71
Фрезер_71
  • Из:Тула
Отправлено 03 Июнь 2019 - 17:44
Добрый день! Станок Halk 1313. Год выпуска 2015, но в работе он максимум год, резали пластик и оргстекло. Софт ncstudio 5.5.6. Был куплен пол года назад и все это время работал отлично. Вчера включили станок, а он не реагирует на команды перемещения ни по одной из осей. Все кнопки активны, можно нажимать, прожимаются, но станок молчит, работает только кнопка включения шпинделя, но она же не может выключить его обратно, включать включает, но не выключает. Шпиндель останавливается после закрытия ncstudio. Ошибок не выдаёт. Датчики в окне io state горят красным. Подношу гаечный ключ к датчикам и на них загорается красный светодиод, видимо они исправны, при этом в окне io state ничего не меняется, все три датчика горят красным. Визуально станок как новый, датчики, провода, и все остальное. Перетертостей на проводах нет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Только что станок самопроизвольно дёрнулся с механическим звуком, очень коротко, попробовал нажать на кнопки перемещения, шпиндель поехал по осям, но с остановками произвольными, остановится, дёрнется и дальше едет,причём спотыкается останавливается по любой из осей где бы не пробовал... затем снова замолчал, не реагирует, потом через пару минут снова стал реагировать на команды перемещения, но с короткими остановками в разных местах, жму кнопку не отпуская, он едет и остановится, затем через 3 секунды снова едет. Пока читал форумы, станок изредка сам дёргался, шпиндель денется на пол миллиметра с коротким механическим звуком и все, потом ещё раз денется, произвольно, на кнопки никто при этом не жал. Неужели плате конец? :(
Сообщение отредактировал Фрезер_71: 03 Июнь 2019 - 18:15
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2019 - 22:49
Поменяйте компьютер.
#3 OFFLINE   Фрезер_71
Фрезер_71
  • Из:Тула
Отправлено 04 Июнь 2019 - 02:39
Кстати, забыл сказать - менял компьютер. Извиняюсь, что в первом посте не написал.
