Плата интерфейсная mach3 брал с Китая. Подключаю 4 мотора. Работают только 3. Туда куда подключил на ось A почему то работает от нажатия кнопки Z. Тот мотор который должен крутиться синхронно с мотором Y, вообще подключен к оси X. Система Windows xp 32 sp2. Помогите пожалуйста. В этом деле новичек.менял комп на другой така же проблема. Менял пины местами ничего не меняется. Менял на плату которая работала до этого с 3 моторами. Тоже беда.
Блок питания 350w 36v
Моторы nema 23 3A 1.8
Драйвер dq542ma. Шаг1/8
Драйвер по Z питаю отдельно. Мотор 2.8 А
После всех проб и манипуляций моторы перестали уходить в удержание. В итоге нажал пару раз на кнопку"reset" и все блок уже не включается. Может изначально из за него были глюки.
Сгорел блок питания
M9kish22
, 30 Май 2019 00:49
В этой теме нет ответов
