Постпроцессор для NCstudio под PowerMill
постпроцессор Ncstudio постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 27 Май 2019 - 00:18
Добрый день, уважаемые специалисты! Прошу помощи с постпроцессором для ncstudio. Проблема в следующем: при выводе cut-файла пост отрабатывает нормально, уп выполняется как положено, но пост постоянно пишет :warning NCB0655: Used machine coordinate parameter is not linked to any machine axis (насколько это критично?). Кто-нибудь подскажите, чего ему не нравится? Я так понимаю, что в посте присутствует неизвестная ось, вот пост и ругается. В интернете о данной ошибке не нашел упоминаний. Прошу сильно не пинать, а по возможности помочь!Скриншот и поспроцессор прилагаю.  Может кто-то подправит пост, буду очень признателен.Пост скачан из интернета и правленный по этой инструкции http://cccp3d.ru/top...mill-nc-studio/
#2 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 27 Май 2019 - 03:56
Программа 3-осевая?
#3 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 27 Май 2019 - 08:18
Добрый день, да трехосевая.
#4 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 27 Май 2019 - 22:15
Если вопрос очень детский и всем знающим лень объяснять, то бросьте ссылку, пожалуйста, куда копать, в какую сторону!
#5 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 28 Май 2019 - 01:38
Проблема решена, я взял стандартный Fanuc.pmoptz пост, немного его подправил под свои нужды, теперь ошибки нет! Не нужно было тратить время на Ncstudio.opt.
#6 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 18 Июнь 2019 - 01:16
Выкладываю сюда. Еще раз  повторяю: каждый самостоятельно проверяет постпроцессор на совместимость, никакой ответственности за ваше оборудование я не несу. Под свои нужды я его подправил, можно сказать для меня идеально он работает. На авторство я не претендую, это стандартный пост Фанук, немного подправленный по NCstudio.
В файле NCStudioF.rar нужно изменить расширение на .pmoptz , а в файле  NCStudioF2  rar на 7zip.
Если не откроется, могу попробовать отправить на почту желающим.
#7 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 02 Июль 2019 - 19:58
Хотя-бы кто-то, из скачавших посты отписался в эту тему. Работают у них или нет. И спасибо никто не напишет. Выкладываю пост для PowerMill для станков под управлением NCStudio, он сам растягивает деталь до 360 мм по ширине при 4 осевой обработке и меняет ось вращения с Х на У. После записи УП этим постом уже полностью готова для работы на станке где поворотка вдоль У и ось Х подменяется поворотной. Подача переключена из инверсной в мм/мин, поскольку при инверсной очень большой разброс подач, а в мм/мин  мне для обработки дерева удобнее и быстрее Пост взял из этой темы: https://www.cnc-club...php?f=16&t=6802, и немного адаптировал под себя. Пробуем и отписываемся.
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 02 Июль 2019 - 20:21
Мне посты под ПМ без надобности , но от имени всех здешних прихожан -Спасибо   Огромадное  :good: за труды праведные..........
#9 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 02 Июль 2019 - 20:37
Спасибо, но я просто хотел узнать , работают ли эти посты у других, это сборная солянка 60 процентов (найденное в интернете) и остальное методом тыка и анализа последствий этих тыков в уп. Я только учусь и чем больше узнаю, тем более очевидно становится что знаний нужно еще больше. Как-то так.
#10 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 03 Июль 2019 - 14:54
как-то по первой пользовался постом от ukr-sasha из интернета
но в нём вдоль X была реализация и не подхватывал режимы резания.
приходилось в ручную лопатить и в блокноте подменять X на Y
в остальном всё ок и информативная шапка, но она меня и подвела разок.
в НС не видно из-за шапки первые строки, подачу..
сломал фрезу т.к. шпиндель не завёлся до норм оборотов, шумно было, не слышал
Сейчас вот пост для НС вдоль Y для ПМ без шапки,
чуть труднее искать подпрограммы, но зато всё видно в начале.
дали за спасибо, сказали из интернета..проверял. всё ок. доволен..
до этого был покупной, но тоже переделка от ukr-sasha. но косячная пипец при спиральной обработке.
4-оси
Прикрепленные файлы
#11 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 04 Июль 2019 - 00:56
Спасибо, будем пробовать.
К сожаленью broken connection на 12 и 15 повермилах.
Запись NC Файла
Delcam PostProcessor Version 6.4.3101.0
Copyright © Delcam plc., Birmingham, England, 2002-2019
Using option file: D:\Documents and Settings\Саша\Рабочий стол\NCstudio_Y.pmoptz
Reading cutfile records...
1 Records Processed (0 percent complete).
28 Records Processed (5 percent complete).
56 Records Processed (10 percent complete).
84 Records Processed (15 percent complete).
112 Records Processed (20 percent complete).
140 Records Processed (25 percent complete).
168 Records Processed (30 percent complete).
196 Records Processed (35 percent complete).
224 Records Processed (40 percent complete).
252 Records Processed (45 percent complete)...
280 Records Processed (50 percent complete).
307 Records Processed (55 percent complete).
335 Records Processed (60 percent complete).
error NCB0233: Can't reach desired tool direction (0, -0,207911680233191, 0,978147602983625).
    response: Load Tool
    object: ToolMill, function: Engage, toolpath: 1
    object: Program
    object: ProgramBuilderNC
    record: #57 (2000 / 1055)
    object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
Complete
Записать NC Файл
NC Файл D:/Documents and Settings/Саша/Рабочий стол/10.tap
Toolpath 1
Постпроцессирование не возможно.
И пост закрыт паролем, даже глянуть. чего там не могу.
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Июль 2019 - 06:41
Возможно проблема, что путь имеет русские буквы.
#13 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 04 Июль 2019 - 15:36
сорян, не вскрывал его.. работает под 18-19 о чём указывает последняя буква  z  в расширении файла..
нет, принимает разные пути.. на НЦ пишу русские, а на пульт английские..
дело в версии ПМ
#14 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 04 Июль 2019 - 20:33
У меня в 15 миле расширение тоже .pmoptz , скорее проблема не в версии мила а в версии delcam post proceesor, именно он преобразовует cut файл в уп.
Сообщение отредактировал SashaPizuk: 04 Июль 2019 - 20:34
#15 OFFLINE   Aleekpopkov
Aleekpopkov
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 10 Июль 2019 - 12:30
Здравствуйте. Прикупили станок 3-х осевой с самодельной поворотной осью. Где взять или купить пост PowerMill под 3-х осевой станок, чтобы без всяких сложностей?
Пример программы ниже.
Стыдно конечно, ((((((((((((((((((((((((, сами по службе работаем на лицензии PMill 2015 в пяти осях 3D фрезеровка, либо обрезка деталей (либо непрерывная, либо 3+2), программируем роботов КУКА.
Посты выдавались вместе с Итальянскими станками CMS, 2 пятиосевых на Osai и Fanuc. Поэтому не было нужды, tupical выполняем алгоритм при создании стратегий обработки.
T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S18000M3
G0X-358.534Y7.000Z10.000
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0X-293.346
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0X-228.158
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0X-162.970
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0X-97.782Y7.000
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0X-32.594Y7.000
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0Y1793.000
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0X-97.782
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0X-162.970
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0X-228.158
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0X-293.346
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0X-358.534
G0Z2.000
G1Z-3.000F30000.0
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0Y0
M30
#16 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 10 Июль 2019 - 22:37
Если поворотная ось подменяет ось х , то пробуйте пост NCStudio поворот, я выкладывал на первой странице темы.
#17 OFFLINE   Aleekpopkov
Aleekpopkov
Отправлено 15 Июль 2019 - 19:10
Здравствуйте. какими инструментами пользовались?
#18 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 16 Июль 2019 - 15:40
Здравствуйте, Aleekpopkov, я пост правил программой Delcam PostProcessor, версию не помню. Я работаю на простом 3 осевом станке, у вас там судя по скринам все по взрослому!
Сообщение отредактировал SashaPizuk: 16 Июль 2019 - 15:42
#19 OFFLINE   Aleekpopkov
Aleekpopkov
Отправлено 17 Июль 2019 - 10:15
Здравствуйте. С тем что на скринах проблем никаких. Все есть и посты и вирт машины и проги за 40 тык Евро. Это работа.
А "дома" трехкоординатник с токаркой подменной. Хочется работать на нем не по векторам а по 3D моделям (есть потребность).
Есть Арткам, но там свои сложности. Нет возможности подгружать сложные заготовки, он же тупо фрезерует из кубика )))))))))))))))))))), а это время работы станка, а время как мы знаем деньги!!
#20 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 17 Июль 2019 - 15:41
Aleekpopov, тот пост, что я выше выложил как раз для вашего домашнего станка, (если ось х переключается на поворотку). Я ним уже давно пользуюсь.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор Ncstudio, постпроцессор PowerMill
