После пробоя на корпус появились проблемы с контроллером awc708c
AWC708
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   viktor111
viktor111
  • Из:Ялта
Отправлено 26 Май 2019 - 22:58
Добрый день !
Помогите кто может.
Самодельный станок лазерный. Контролер awc 708 c. Пробил провод с +лампы 100 ватт на корпус. Лампа не отвечает на команды моторы не крутят.
После нажатия кнопки ресет появляется надпись. Сброс системы (Y-Axis-Work-As Roller Is Enebled!) минут на 5. Потом запускается. На табло все работает все регулируется, А сам станок молчит. Лампа не работает, моторы не крутят. Питание на моторах присутствует. Блоки питания целые.
Помогите разобраться. Заранее благодарен.
На оси х 3в на на у 1.8 в. Почему контроллер так пишит. Лазер На ttl до 5 вольт. На pwm 0.2 вольта. Может прошивка слететь ?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Май 2019 - 07:53
Могли у контроллера выходные каскады накрыться....
Для начала проверьте, что у драйверов входы целы и высоковольтник по входам цел - для этого понадобится +5в и провод, затем индикатором из резистора и светодиода проверил бы есть ли на выходных каскадах контроллера жизнь...
#3 OFFLINE   viktor111
viktor111
  • Из:Ялта
Отправлено 28 Май 2019 - 12:11
Спасибо
#4 OFFLINE   viktor111
viktor111
  • Из:Ялта
Отправлено 28 Май 2019 - 17:22
Здравствуйте !
А расскажите по подробнее если можно про индикатор из резистора и светодиода и как проверить выходной каскад контроллера ?
Заранее благодарен !
Сообщение отредактировал viktor111: 28 Май 2019 - 17:23
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 20:12
Вы представляете как устроен вход драйвера? Там стоит оптопара ток через которую ограничен резистором  порядка 260Ом, вот и смоделировать из светодиода и такого резистора нагрузочную цепь, которая на выходе PULse при движении будет мерцать, а на DIP - загораться только в одном направлении. подобным образом проверить и цифровой сигнал включения лазера....
#6 OFFLINE   viktor111
viktor111
  • Из:Ялта
Отправлено 29 Май 2019 - 23:15
    Добрый вечер !
    Огромное спасибо всем за консультацию и лично Вам.
    Можно еще пару глупых вопросов ?
Собрали платку из резистора и диода (есть знакомый Кулибин)
Сначала на pul тускленько моргал диод. Потом перестал. С блока питания лампы снял pwm точнее всю клему и кнопочка тест на блоке питания лампы подожгла лампу. Т. е. блок высоковольтный работает. Как только вкл. обратно в материнку тест не работает. Заменю сейчас драйвера проверю, но всё идет к тому что тапки материнки.
    А теперь далеко не по теме. Меня зовут Виктор +7(978) 837 (в личку), если соберитесь в Крым г. Алупка, пгт. Симеиз жду в гости. При много благодарен, с Уважением Виктор!
Темы с аналогичным тегами AWC708
